带变形缝的结构怎么建模?
jiegouxiaosheng
2011年02月11日 22:29:25
对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢
免费打赏
wfqanna
2011年02月16日 09:57:42
43楼
一结构如果带变形缝地上部分分开建模,分开计算,基础按联合基础计算
nanfangersuo
2011年02月16日 10:26:36
44楼
我都是分开建模!
centurycub
2011年02月16日 10:44:56
45楼
画图的时候梁就统一归并了,不过你要比较一下和分别建模的计算结果,这样才安全。
辰月
2011年02月16日 10:46:22
46楼
一般都是分开建模,手算基础
lwdd001
2011年02月16日 12:09:15
47楼
保险起见,应该分开建模,基础合并计算!
风水易缘
2011年02月16日 13:42:51
48楼
t图审规定,带变形缝地上部分分开建模,分开计算,基础按联合基础计算
cstmzx
2011年02月16日 14:03:24
49楼
上部分开建模型,分别单独计算,基础一起手算一下就好了
wanglei1271
2011年02月17日 11:23:38
50楼
从整体计算上看,设缝将结构分为独立的几个单元,抗震计算的指标是基于单栋楼才有保证,整体计算的话电脑将几个独立单元认同为单体楼算,不合理,基础计算用工程拼装,一起计算就行
liu514113345
2012年05月23日 16:13:53
51楼
foreigner_2007
2012年05月23日 17:04:31
52楼
我们都是分开建,分开画,最后把基础拼起来就是了
