大家来讨论一下我做的这个二级RO设备吧
kede-1
kede-1 Lv.12
2006年03月18日 09:28:08
来自于水处理
我不知道我的这个工艺是不是以前也有的,但我一直没见到过。所以想想还是自己做了一套来试试。原先也有水处理技术群里进行了讨论,但大家好像不怎么赞同我的看法,所以有了把它变成现实的想法。所以这段时间一直忙这个,从采购\制作\调试,现在也已经出水了,还是比较正常。出水电导率小于1.5us/cm。以下是工艺草图,希望大家多提看法,进行完善。
6e8c452a539316a437a6.rar
0 B
立即下载
免费打赏
kede-1
2006年03月23日 08:39:02
32楼
原水箱其实也兼用作清洗药箱的。而且砂滤\碳滤反冲时,要求流量比较大,所以不好省呀。
mhsun
2006年03月23日 11:24:55
33楼
楼主,你好!我有上来了,我想2T的系统,加几个电磁阀(很便宜的)及分支管路就可以实现自动了,包括一级,二级的转换(靠水箱的液位),而且不用调节阀门,象高压泵后阀门,两路分支,一路走一级进水,调节阀调到需要的开启度,靠电磁阀开关转换即可,另一路走二级进水,原理相同,同样浓水两路各安装电磁阀起开关作用,两路的调节阀调到需要的开启度.
我想增加不了多少成本就可以了.
将楼主的图纸改造了一下,再发上来,请大家讨论.
dongbing1118
2006年03月23日 11:37:52
34楼
我觉得2号精密过滤器可以省掉,清洗时把预处理短路,直接用1号精密过滤器,反正清洗完毕用过的滤芯是要换掉的。一级65%回收率有点高,是否需要加药?
mhsun
2006年03月23日 11:51:08
35楼
同意楼上的观点.需要加药,我觉得应该把膜的排列改成2-1-1排列,串联成6支膜.
zhujiawei82
2006年03月23日 14:29:34
36楼
谢楼主的共享.
不过系统作为一级使用时,是否需要设置软化或加阻垢剂?当系统作为二级使用时,是否需要设置调节PH值装置?
zl982817
2006年03月23日 16:11:54
37楼
有意思,我们好像做过类似的
zl982817
2006年03月23日 16:15:31
38楼
让 产水直接回流不行吗,非得加台泵
kede-1
2006年03月23日 16:19:46
39楼
很好,我也是这样想的。
65%回收率也是从原水的水质来考虑的,因为原水水质还可以,所以能达到。
kede-1
2006年03月23日 16:24:39
40楼
是说的一级泵吗?
hayessky
2006年03月23日 18:09:58
41楼
我个人认为如果没有加装软化或者加药泵的话,至少应该添加一个反冲洗回路,每格两到三个小时反冲30秒,这样可以很有效的防止膜污染。这个只需使用四个电磁阀和一个时间继电器就可以了。反冲的水就用一级水就可以了。2#保安过滤器我觉得没什么必要的。
