低层建筑自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房
qxh22
qxh22 Lv.11
2011年02月11日 15:05:33
我现在遇到一个问题,低层建筑只设自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房。请教同行高手。1、按《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)10.1.1 系统用水应无污染、无腐蚀、无悬浮物。可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水池或天然水源供给,并应确保持续喷水时间内的用水量。什么是确保?市政检修停水算不算,按条文说明:目前我国对自动喷水灭火系统采用的水源及其供水方式有:由给水管网供水;采用消防水池;采用天然水源。也就是说,可由市政给水管网供水;
2、按《建筑设计防火规范》GB50016-2006 8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。也就是说对于消火栓给水系统满足上述条件可以不设消防水泵房;
3、按《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(20O9年版)7.4.3消防给水设施3 城镇市政给水管网直接向消防系统供水(高压系统)1) 当城镇给水管网的水压和水量能满足生产、生活和消防用水量,且有两条不同的城市给水干管时,可直接向消防系统供水。对于轻危险等级的非重要建筑物场所的自动喷水灭火系统,经与当地消防局协商,可由一条城市给水干管供水。
对于低层建筑在不设消火栓系统水泵房,仅对自动喷水灭火系统是否需设消防水泵房。
免费打赏
高师傅
2011年02月23日 12:25:42
22楼
流量与压力能否满足要求,需要当地的自来水公司出证明的!!一般他们是不会出的!!
八匹马
2011年02月25日 18:10:20
23楼
正常情况下,设置喷淋的建筑,市政压力和流量都是不能够满足的,所以都是要设置消防水池和泵房的
kaibaoshou
2011年03月16日 12:52:09
24楼
来学习学习,不是特别清楚
kaibaoshou
2011年03月16日 12:52:51
25楼
来学习学习,不是特别清楚
kaibaoshou
2011年03月16日 12:53:26
26楼
来学习学习,不是特别清楚
yoyo30656
2011年03月28日 16:34:16
27楼
谢谢分享!
yoyo30656
2011年03月28日 16:35:44
28楼
谢谢分享!
diwuwei99
2011年03月29日 14:53:46
29楼
就想找这些资料,不错,楼主继续上传啊,嘿嘿
liyi8145
2011年04月04日 10:53:09
30楼
消防泵房是加压的,压力不够消防泵房必须的
hyd5739
2011年04月05日 14:15:54
31楼
低层建筑只设自动喷水灭火系统是否要设消防水泵房的问题,本人认为:
1、首先要看市政管网能否保证系统的水压、水量的要求,一般情况下是很难保证的,即使有时能保证也不稳定,特别是在用水高峰时期,当这个时候失火,系统水压、水量达不到灭火要求,而使火灾曼沿,可想而知系统无法起到应有的作用,因此应设水泵。
2、由于湿式自喷系统管内平时都是充满水并保持一定常压,当系统压力降低时还要通过稳压泵进行稳压,系统的稳压、灭火都是自动完成的,当市政管网的压力、流量不能满足要求时,是否就该设水泵了。
