12楼
其他标准层就开洞就可以了 不用输荷载
13楼
恶人推推 发表于 2014-11-2 09:29 其他标准层就开洞就可以了 不用输荷载谢谢!我也觉得该这样!
14楼
路过学习……
15楼
谢谢各位的回答,大概有点清楚了
16楼
又来温习了一遍
17楼
还是不太清楚。。
18楼
谢谢分享!!
19楼
我看到有个图纸是这样的,电梯荷载为1040KG,那么在电梯机房的吊钩梁上该输入多少呢?看到前面有同仁说输入2KN集中荷载就行了,感觉小了吧?2KN也才200KG,电梯载上人后应该不只这个重量,更何况还有电梯自重。我觉得应该输入10.4KN。原结构设计有一点处理我没懂,有吊钩梁的那一层是电梯机房屋面梁,但是在这一层下面,楼板居然是封了的,为什么会封呢?封了电梯不就是没法上来吗?求大神解释一下,谢谢!
20楼
还有就是电梯机房比屋面多出1.1m这种情况的建模。可以在本层用节点高建模,也可以另建一层在楼层组装时,注意输入的底标高就行。但是机房屋顶要盖板,这个时候在原结构梁上设置构造柱,构造柱顶设置梁,而感觉根据构造来设计的梁高蛮大的,毕竟还有个吊钩梁要搭在新做梁上。好怪的感觉,不晓得这么做对不对?
21楼
谢谢楼主,好好学习
