大家来把天正的一些特殊使用技巧命令做个总结巴!
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2006年03月17日 12:02:30
1、CAD2006里Z键缩放时取消特效:vtenable还发现设置的数值1—7,单数为动态缩放;双数为没有动态缩放。2、图纸加密:天正给排水,不过要小心,自己的图要留备份。未公开命令:T68_TProtect用来图纸加密,一定要记住秘密,否则被加密的图就无法炸开。解密只要双击图,然后输入秘密,然后炸开,一切又恢复正常。3、箭头变苗条:命令行输入: T68_TLineBold
vtenable
2、图纸加密:
未公开命令:
T68_TProtect
3、箭头变苗条:
命令行输入:
T68_TLineBold
设置0.2即可!
4、常用的按钮保存方法:
工具条的某些常用的按钮,保存方法:
备份sys目录下 tchdata.dbf文件即可。
5、开启关闭天正菜单:
twt7用CTRL+ "+" 开启关闭天正菜单。
6、没有屏幕菜单:
有天正工具条,但没有屏幕菜单。 加载菜单,TCH.MNU进行加载试一试。好像就可以。
如果还不行,旧重新安装。 ctrl+F12。
7、平面阀门和系统阀门联系:
平面阀门和系统阀门联系
第一步,首先绘制新图块,可以在系统图块基础上改。
第二步,造平面块,注意要点阀门2边的接管点。
第四步,开始用同样的方法制作系统阀门。
第五步,新建的系统图块在这里, 请注意这个图块的记录号(当前选中记录号:00000660)。
第六步,回到平面阀门类别,找到刚新建的阀门,他的名字叫“新图块”,改名为“法兰阀门-00000660”。
8、天正目录条出现:
显示文件名:
windows的开始——运行regedit——HKEY_CURRENT_USER\Software\Tangent\TWT\7.0\Settings\DwgTabBar 设为1(0就不显示)就可以显示了,下一版本会有针对它的专门设置。
工具条出现
命令TMNLOAD。
9、图线变单色:
这个命令应该不常用,所以属于“未公开命令”
命令行键入:
(_@ld"conditn")
clrtos
相对应的命令【颜色恢复】
T68_TResColor
10、画斜着的建筑:
方法1
1、量出要转动的角度a
2、ro命令旋转a
恢复的方法:
1、ro命令旋转-a
方法2
1,键入“UCSFOLLOW”,回车。
2,键入“1”,回车。
3,键入“UCS”,回车。
4,键入“E”,回车。
5,随便选择斜着的建筑中的一条斜线。
OK,MIssion Complete。
注:键入字符不包括引号,不区分大小写。
恢复的方法:
1、键入“UCS”,回车。
2、键入“E”,回车。
3、随便选择斜着的(原来是水平的)一条斜线。
恢复了。
方法3
1、ucs
2、z 选择斜线上的两点
3、plan回车
4、W回车(图形恢复原始,坐标改变成斜线)
恢复的方法:
1、UCS回车。
2,W回车。
ok
图纸目录:
天正也有【图纸目录】功能。未公开命令:T78_TTitleList
文字离基线距离
T78_TText2Base
7.0中,坐标动态标注开关:(SetDynamicCoord) 注意括号也要输入.
(转自阿强)
索引的命令
T78_TINDEXDIM
打开已有的cad文件时,设置默认用天正打开cad文件
1: 打开资源浏览器
2: 点击【工具】-【文件夹选项】
3: 选择“文件类型”,并找到选中DWG
4: 点击“高级”,打开“编辑文件类型”对话框
5: 选择open,点击“编辑”, 打开“编辑这种类型的操作”对话框
6:注意第二行:“用于执行操作的应用程序”
会显示“C:\AutoCAD\ACAD.EXE ....
要加成
"C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe" /P TWT7 "%1"。
这些是本人总结的,希望大家补充和修改。
免费打赏
078203931
2006年05月17日 17:18:52
22楼
非常感谢。
huhu8107
2006年06月13日 12:22:26
23楼
再顶下,希望大家看帖要回啊,不然就沉了。
jjun2014
2006年06月13日 20:47:46
24楼
顶住,不沉了
富兰克
2006年06月20日 09:36:03
25楼
楼主归纳的很好,我还是收藏了,有可能会遇到这些问题。
huhu8107
2006年07月26日 09:17:44
26楼
要靠大家来服务给更多需要的网友!请大家支持下!
kflxq
2006年07月26日 17:11:38
27楼
不会做chm格式的图籍,作个pdf格式的传上来吧!
huhu8107
2006年08月02日 10:32:20
28楼
寒心啊,看来给点反映好吗?这样会打击积极性的,谢谢大家!
cflm00
2006年09月06日 18:06:53
29楼
图变单色的命令在7.0中没有了,楼主总结的我怎么用不了呀?麻烦再说的详细些。
huhu8107
2006年09月07日 10:12:28
30楼
有些命令是在天正6。5时候就有的拉,可能被取消拉,如果还有这样的情况望大家原谅。
huhu8107
2006年10月19日 10:46:57
31楼
顶下,希望大家支持!
