我做过几个中水回用的项目,下面就我的一点经验和大家分享。 1、磷化废水回用至自来水 原水水质:含磷:20ppm,含油,含锌:15ppm,CODcr为500~1100ppm 采用的工艺是:调节槽-ph调节-混凝-絮凝-斜板沉淀-水解-接触氧化-二沉-MBR-(出中水水质)-杀毒-砂滤(去除中水箱时间长后长细菌等物质)-活性炭吸附-自来水水质 经过一年的运行,效果很好,水质完全达标。期间MBR清洗过1次。
1、磷化废水回用至自来水
2、喷涂废水回用至自来水
原水水质:类似上述水质
采用工艺:调节槽-隔油-PH调节-混凝-气浮-水箱-砂滤-碳滤-软化-水箱-精密过滤-RO-回用水箱
出水电导率为4~5um/cm,水质远优于自来水,由于运行时间不长,RO系统有待观察。
3、电镀废水回用至自来水
原水水质:含CU、ni、铬、等等
采用工艺:(铬废水单独预处理:集水槽-PH调节-混凝-絮凝-)其余废水调节槽-PH调节-混凝-絮凝-沉淀-水箱-砂滤-离子交换(天津南开)-水箱
出水水质为重金属无法检测。完全符合自来水水质,运行时间1年半,比较稳定。
4、线路板PCB废水回用至软化水
原水水质:含CU、ni、铬、锌等等
采用工艺:(高浓度废水预处理:调节槽-序批反应槽-)其余废水调节槽-PH调节-混凝-絮凝-沉淀-水箱-砂滤-袋式过滤-离子交换-电导率监测水箱-碳滤-精密过滤-RO-回用水箱
出水水质非常稳定,电导率在0.5~2um/cm,非常稳定,远优于自来水水质。
说明:以上项目均是知名外商企业,当地政府无排水指标并倡导节约用水后建设的工程,请不必过于质疑投资和运行费用的问题。
12楼
帮着楼主顶啊,11楼问得很好,楼主的工艺看上去似乎有点复杂,制水成本会有多少呢?
希望能和楼主交流资料 我的邮箱 macheng@mail.nankai.edu.cn
14楼
关于生活污水的回用,个人的感觉是比较成熟的工艺了,应该不会有大问题。
作为绿化用,我赞同您的观点,主要是含盐量的控制,另外要看绿化什么地方,我想同一厂区不同的地方对绿化水质的要求也是不一样的。
15楼
你所说的中水水质标准好像现在应该是叫城市杂用水水质,包括厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂用水(非饮用),不同用途水质也不同,
请参阅 GB/T 18920—2002 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》
好象你说三级标准是指排放标准?8978-96?
16楼
其实关于运行成本的计算我是有的,主要是理论计算,可能比实际数据有较大的差距。但是实际上处理每吨水的成本需要业主提供数据给我计算,目前我正在筹集中。
18楼
请问回用的自来水 干什么用了。
19楼
进离子交换前:镍:0.3~0.5PPM,铜:0.5~1.1ppm,铬:0.3~0.4ppm。至于铜的浓度高我想主要是因为各种重金属的沉淀PH不一致引起的。
树脂的再生可根据强酸型树脂和弱酸型树脂不同的方式来考虑,各种树脂对不同的重金属的吸附能力是不同的,所以本工程采用了强酸型树脂和弱酸型树脂混装的形式,可能不是太好。
另外:课本上的各种重金属离子最佳沉淀PH值,我想只能用来参考,离实际差距较大。
在来水水质较好的时间,重金属浓度可以更低,关键是预处理要充分,PH,ORP要控制好,反应时间,搅拌强度,水流方向和形式,加药点和进水点的位置,PH显示值的反应滞后时间(和搅拌强度有关)要充分考虑好。
20楼
关于回用水的目的,分别简述如下:
1、中水水质用来绿化和冲洗厕所(有余量),自来水水质用来第一级冲洗磷化后产品;
2、用来第一级冲洗钝化后产品和地坪
3、冲洗镀件和地坪及厂区绿化
4、用于厂区需要使用软化水的生产点,有部分用于制造高纯水。
21楼
挺感兴趣的,不够现在处理的成本比较高啊
能否发给我一份,tanzhoul@163.com
谢谢!
22楼
我要 skysea1682008@163.com
谢谢兄弟
23楼
看完以上的讨论,我觉得这个既比较熟悉工业废水处理又非常熟悉工业纯水制备技术的人,其实不多。
如果要谈到回用,那么上述两个方向就必需都非常熟悉和了解。
