七个命令让你成为CAD高手
dina215
dina215 Lv.12
2011年01月24日 15:34:42
来自于中望cad
一、绘制基本图形对象 1、几个基本常用的命令 1.1、鼠标操作 (askcad.com),为工程师增加动力+ \6 G5 K: ]7 m5 [ J通常情况下左键代表选择功能,右键代表确定“回车”功能。如果是3D鼠标,则滚动键起缩放作用。拖拽操作是按住鼠标左键不放拖动鼠标。但是在窗口选择时从左往右拖拽和从右往左拖拽有所不同。 窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。
一、绘制基本图形对象
1、几个基本常用的命令
窗选:左图从左往右拖拽选中实线框内的物体,只选中了左边的柱子。 CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级2 ~+ ]2 y2 H! T& C) }
框选:右图从右往左拖拽选中虚线框内的物体和交叉的物体,选中了右边的柱子和梁。
1.2、Esc取消操作:当正在执行命令的过程中,敲击Esc键可以中止命令的操作。
www.askcad.com) H1 x: A8 q5 U N5 `
1.3、撤销放弃操作:autocad支持无限次撤销操作,单击撤销按钮 或输入u,回车。
1.4、AutoCAD中,空格键和鼠标右键等同回车键,都是确认命令,经常用到。
(askcad.com),为工程师增加动力! R* t# r) M7 d4 F H& G2 Y8 F$ [
1.5、经常查看命令区域的提示,按提示操作。
2、绘制图形的几个操作
这是cad的绘图工具条,在使用三维算量往往不需要使用,因此已把该工具条隐藏。为了了解cad概念,以下介绍几个基本的命令。
4 c. o6 v$ \5 C G
2.1绘制直线:单击工具条直线命令或在命令行中输入L,回车。在绘图区单击一点或直接输入坐标点,回车,接着指定下一点,回车,重复下一点,或回车结束操作。或者输入C闭合。
举例:绘制一个三角形的三个边:
命令行输入:L 回车 指定第一个点:
单击一点:回车。重复单击另一点,回车。 www.askcad.com& T& v5 X% g! I+ e! e. A# N
输入:C回车。直线闭合,形成一个三角形。
! I! C' g, G5 _' p
2.2绘制多段线:多段线是由一条或多条直线段和弧线连接而成的一种特殊的线,还可以具备不同宽度的特征。快捷键:PL。在三维算量中定义异形截面、手绘墙、梁等时常用。 5 r( V7 {% A+ b6 ]8 a
举例:绘制一个异形柱截面 (askcad.com),为工程师增加动力) N$ X+ u% I: m! D& I
命令行输入:PL,回车。指定下一点,输入w(宽度),输入1,回车,修改了多段线线的宽度为1。输入快捷键F8,使用cad的正交功能,,保持直线水平,输入:500。输入:A,开始绘制圆弧,单击另一点绘制一个圆弧。
输入:L,切换到绘制直线,单击一点,绘制一段直线。
输入:A,绘制一个圆弧与开始点闭合为一个界面形状。
接下来就可以定义一个异形截面的柱,来选择该多段性即可。
CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级. [6 i% t5 ~# U" J2 ^
二、图形对象的修改 3 H7 f3 S2 D# u. {
由于三维算量软件对绘图功能已针对算量特点改进的很傻瓜化操作,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了。常用的有: (askcad.com)是国内最专业,发展最快的AutoCAD设计讨论基地,论坛云集高手,提供CAD的教程,练习,考试,软件下载,教程下载,基础培训等一体化解决方案.并推出Pro/Engineer,Unigraphics,SolidWorks相关讨论专区.我们的口号:CAD设计论坛,为工程师增加动力.请记住我们的网址:askcad.com8 z5 f* O- M* ~3 s8 d; e+ @' ~
www.askcad.com% \, ^- ?$ W$ W& l
om1 s3 r0 z( N: s
1、 删除:符合windows操作,Del键最方便。
2、 复制:是把一个或多个对象复制到指定的位置,也可以将一个对象连续复制。
快捷键:CP。例子:复制柱子。单击 或输入CP,选择一个柱子,回车或单击鼠标右键,指定基点,利用cad的捕捉功能单击柱的中心点,右键。输入1000,回车。一个柱子复制成功。在选择完对象后,根据提示单击M,可以多重复制。
3、 移动:快捷键:M。操作与“复制”相同,与复制功能不同的是,复制是多了一个对象,移动只是改变了对象的位置。 CAD设计论
坛+ S2 Z) b/ f,
f, |3 T4 ?% O
4、 修剪:快捷键:TR。可以按指定的边界剪切不需要的部分。
单击修剪工具或输入TR,提示选择对象,选择边界对象,单击右键,提示选择对象,左键单击选择剪切后不需要的那部分,单击右键,确定。
5、 延伸:快捷键:EX。用于把延伸对象精确的延伸到目标边界上。
操作与剪切相同。这两个命令的特点是:都是先选择目标界限对象,再选择被修改的对象。 (
askcad.com),为工程师增加动力+ u; b* d* J* Z
三、对象捕捉 CAD设计论坛! r! m& C5 h: u! ~
用户在绘图时,靠鼠标和眼睛很难精确控制,利用cad的捕捉功能可以很好结合解决这个问题。
对象捕捉属于透明命令,意即:在不退出其他操作的过程中,可以同时使用的命令。绘制直线等其他图形时可以使用捕捉命令。
1、 对象捕捉设置 CAD论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级8 [- |* F* e9 @) b
在软件界面下方,右键单击对象捕捉,左键单击设置,弹出对话窗后可以一一进行设置需要的捕捉方式。
www.askcad.com7 g7 E: A* h: T5 [- v2 W
四、正交模式:
正交模式是绘图时常用的工具之一,快捷键:F8。可以利用绘制直线时,键入F8测试。
五、图层模式:
图层是就像一张张透明的硫酸纸,为了更好管理所有的对象,每张上面分别画着墙、柱子、梁等不同类别的对象。为了避免图形太复杂,选择错误。可以从中把不需要看到的这一张先抽出来,也就是关闭。同样也可以锁定、冻结或者设置不同的颜色等等。
快捷键:LA CAD论坛,CAD设计,PROE,aut
ocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级0 t" J" Z7 K) I- J
六、视图缩放命令:
1、 实时平移:快捷键:P。
单击 或输入P,回车,或者按下3D鼠标的滚动键,鼠标会变成像手一样的图标,按下鼠标左键拖动,平移图形。
2、实时缩放:利用3D鼠标的滚动键滚动可以实现实时缩放。也可以单击 ,前后移动鼠标实时缩放。
3 、窗口缩放:单击窗口缩放 ,按下鼠标左键拖动框选需要缩放的区域。 CAD设计论坛) P) \9 R& y+ D' I
4 、缩放到上一次:单击 ,视图将恢复到上一个缩放的视图。
5 、范围缩放:单击 ,系统将所有图形全部显示在屏幕上,并最大限度充满整个屏幕。
论坛,CAD设计,PROE,autocad,CAD下载,CAD教程,cad快捷键,机械论坛,机械设计论坛,机械制造论坛,视频教程,机械CAD论坛,工程机械论坛,UG,solidworks,字体,打印,模型空间,安装,下载,练习,考试,安装,培训,工程师,机械,制图,工程,建筑,服装,工程师,招聘,cad设计论坛,认证,证书,工程师级5 B+ a" ^0 E* a8 g
再加两个:
ex 再回车两下:延长线段至下一条线段.
tr 再回车两下:剪掉线段长出的部分.
免费打赏
yyangjian
2011年01月30日 14:27:28
22楼
不错不错,挺简单明了,也很实用,感谢楼主无私的奉献!
sun1965212
2011年01月30日 15:08:39
23楼
楼主感到有用的东西拿出来大家分享,这种做法值得提倡,谢了。
x3_dy
2011年01月30日 15:35:20
24楼
这样就是高手了吗????很好奇。。。
hmmeee
2011年01月30日 19:18:10
25楼
学习了。。。
zmj5043
2011年01月31日 00:37:03
26楼
可以自己编辑acad.pgp文件,把一些命令用自己习惯的字母代替,如两个字母的用一个字母代替,可以提高输入速度。
yuandongkai
2011年01月31日 14:15:00
27楼
先谢谢楼主啦 在好好研究研究
beitianzi
2011年01月31日 14:30:06
28楼
最基本的操作
zhimingyu0709
2011年01月31日 15:09:36
29楼
跟着大仙走啊
hyjwhyq
2011年01月31日 16:36:44
30楼
这个问题我估计用自定义技术的软件都不好解决,你要只是看看还好说,你还想在图上接着搞搞编辑,难!这个问题我估计用自定义技术的软件都不好解决,你要只是看看还好说,你还想在图上接着搞搞编辑,难!真实用啊
jiangandly
2011年02月01日 12:14:25
31楼
楼主总结的不错……画图这么多年,这些命令确实经常是用到的!!!
