火灾报警系统图与平面图小析
woshiyu168
woshiyu168 Lv.13
2011年01月23日 10:31:37
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:
1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
2、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG16
3、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
4、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25
[ 本帖最后由 woshiyu168 于 2011-1-23 10:34 编辑 ]
fddbf017736712ce95cd.rar
1.9 MB
立即下载
5ed510beb20f16e88040.rar
1.8 MB
立即下载
免费打赏
老貓
2012年05月24日 15:33:55
42楼
你说的是对的,但是设计中为了图面表达需要,会将一条线表示多条线,只要表示清楚就行了,如果都像你说的这样,图面太乱了,这个是个简单的图,如果是大型地下车库的情况你想想你这种表示方式设计师自己画的都要吐了
qqq644319866
2012年05月30日 15:12:42
43楼
太感谢了,尼玛消防这块真心不懂啊
tipbaboon
2012年05月30日 21:39:31
44楼
这个很大程度是由所选设备所决定,我所在项目的所选的设备就是探头与模块以及各种按钮可以在同一回路,完全可以一起走一根管
jnfire
2012年05月31日 16:29:59
45楼
一般情况下,穿线做法:总线+电源线穿一根管,用于连接探测器、手动报警按钮、消火栓按钮(报警功能)、声光报警器、输入模块、输入输出模块等总线终端设备;电话线单独穿管,用于连接电话插孔或带电话插孔的手动报警按钮;消火栓启泵线单独穿管,用于连接消火栓按钮(启泵及回答功能);正压风机、排烟风机、消防水泵等重要设备单独敷设多线启动线。广播单独穿线。
nirener
2012年06月01日 15:17:26
46楼
非常感谢楼主,设计有时候确实不如现场施工人员清楚实际问题。
只睡六小时
2012年06月04日 17:16:16
47楼
谢谢!学习了,
chengjun2013
2012年09月29日 09:17:15
48楼
学习了,谢谢 !!!
鶻鹰
2012年10月10日 19:50:53
49楼
狂顶狂顶狂顶
youngk055
2012年10月16日 16:35:18
50楼
很有用,看出设计施工图到了现场实际的功效
shsxh666
2012年10月29日 12:26:08
51楼
分享,下载学习看看。
