钢结构高强度螺栓的疑问
icefirefly1
2011年01月17日 15:58:37
1、高强度螺栓和普通螺栓最主要的区别是什么?钢结构规范表3.4.1-4中,普通螺栓也有8.8级,高强度螺栓也有8.8级的是不是可以这样理解:只有施加预拉力的螺栓才叫高强度螺栓,可是又感觉别扭,强度高不高应该只与本身材料和加工有关,应该与使用方法无法2、8.8级普通螺栓主要用于什么连接中?什么时候该用8.8级普通螺栓,什么时候该用高强度螺栓?3、这是邱鹤年的《钢结构设计禁忌及实例》关于高强螺栓连接的一段话,以前也讨论个这个问题,一直以为只有我个人这么理解
请大家发表一下自己的看法
按邱老师的说话,高强螺栓受轴向力作用时,杆轴方向的螺杆内力P只略有增大。
那么为什么承压型高强螺栓在杆轴方向受拉承载力的计算方法与普通螺栓相同?怎么不取0.8P呢?岂不矛盾!
[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-3-2 09:18 编辑 ]
免费打赏
laihxwangtao
2011年01月20日 13:21:40
32楼
高强螺栓的强度高,普通螺栓的强度低。当然,好的普通螺栓与强度低的高强螺栓强度相仿。但是他们的主要区别是用材的不同。普通螺栓主要是Q235制造,因此可以反复使用。高强螺栓主要用各种合金制造,有一定的受力范围,最主要的是只能单次使用。
hanshuyong11
2011年01月21日 12:49:07
33楼
高强螺栓与普通螺栓区别   高强度螺栓就是可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。   普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的。   高强度螺栓的材料35#钢或其它优质材料,制成后进行热处理,提高了强度。   两者的区别是材料强度的不同。 高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用 45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢、35CrMoA等。普通螺栓常用Q235(相当于过去的A3)钢制造。   从强度等级上看:   高强螺栓,使用日益广泛。常用8.8s和10.9s两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。 从受力特点来看:   高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
就是这个样子的
icefirefly1
2011年01月21日 20:55:27
34楼
今天看了一下夏志斌的《钢结构-原理与设计》
个人理解:
1、普通螺栓C级为粗制螺栓,A、B级为精制螺栓,对开孔方法和孔径大小要求不同,C级对应Ⅰ类孔,A、B级为Ⅱ类孔;高强度螺栓为Ⅱ类孔
2、普通螺栓C级采用Q235钢;高强螺栓用高强度钢制造;普通螺栓A、B级也用高强度钢制造,但不要求有预拉力
3、安装要求不一样:高强度螺栓安装要求特制的扳手,但是普通螺栓只用一般的扳手既可
楼上有说到A,B级螺栓现在很少用,不知道有无出处和理由;
A,B级螺栓和高强螺栓的经济性能哪个更好,分别用在哪些场合
望大家解答
zlq1318
2011年02月25日 23:15:24
35楼
看了所有的讨论
学习到了很多东西
icefirefly1
2011年03月02日 09:22:06
36楼
感谢大家参与讨论,对第三个问题进行了补充,希望大家发表自己意见
