1、高强度螺栓和普通螺栓最主要的区别是什么?钢结构规范表3.4.1-4中,普通螺栓也有8.8级,高强度螺栓也有8.8级的是不是可以这样理解:只有施加预拉力的螺栓才叫高强度螺栓,可是又感觉别扭,强度高不高应该只与本身材料和加工有关,应该与使用方法无法2、8.8级普通螺栓主要用于什么连接中?什么时候该用8.8级普通螺栓,什么时候该用高强度螺栓?3、这是邱鹤年的《钢结构设计禁忌及实例》关于高强螺栓连接的一段话,以前也讨论个这个问题,一直以为只有我个人这么理解
请大家发表一下自己的看法
按邱老师的说话,高强螺栓受轴向力作用时,杆轴方向的螺杆内力P只略有增大。
那么为什么承压型高强螺栓在杆轴方向受拉承载力的计算方法与普通螺栓相同?怎么不取0.8P呢?岂不矛盾!
本帖最后由 l_yx2005 于 2011-3-2 09:18 编辑 ]
22楼
不知大家看到没,普通螺栓8.8级的抗剪强度是320,高强螺栓8.8级的抗剪强度是250。主要是因为普通螺栓受剪破坏是材料破坏所致,高强螺栓受剪破坏是发生位移,预应力产生的摩擦力被克服!
23楼
高强螺栓,承压高强螺栓不考虑预压力,因此可能会产生搓动,抗剪的模式和摩擦型高强螺栓不同
24楼
AB级的螺栓现在已经很少用了
25楼
高强螺栓与普通螺栓区别楼上的前辈们都说的比较清楚了!
其实计算方面承压型高强螺栓与普通螺栓在抗剪连接和杆轴方向受拉连接中,是一致的!只是多了预拉力,还有同时抗剪与杆轴方向受拉连接中有区别!详见钢结构规范,7.2.3条
本帖最后由 cdjrs 于 2011-1-19 11:42 编辑 ]
26楼
个人对楼主的回答有一些疑问:
如果承压型连接高强螺栓8.8级和普通螺栓8.8级虽然设计强度一样,但是应该不可能相互代替吧,不然规范也不会把他们分别定义,不知道各位有没有现场经验?
2、我好像在某一个地方看到摩擦型螺栓只有10.9级,不知道是不是有这么回事?望大家鉴定!
27楼
螺栓的级别A、B、C的强度设计值不一样,所以不仅仅是感官的差别
28楼
高强螺栓要经过热处理 而普通螺栓不经过热处理 因此二者是截然不同的
29楼
各位有没有这方面的具体资料,生产厂家的一些资料也可以,求正解!
30楼
高强螺栓就是高强度的螺栓,属于一种标准件. 高强螺栓主要应用在钢结构工程上,用来连接钢结构钢板的连接点. 高强螺栓的一个非常重要的特点就是限单次使用,一般用于永久连接,严禁重复使用! 高强螺栓分类: 按受力状态分为:摩擦型和承压型; 按施工工艺分为:扭剪型高强螺栓和大六角高强螺栓。 大六角高强螺栓属于普通螺丝的高强度级,而扭剪型高强螺栓则是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工. 高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手;而终紧高强螺栓有严格的要求,终紧扭剪型高强螺栓必须用扭剪型电动扳手,终紧扭矩型高强螺栓必须用扭矩型电动扳手. 大六角强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。 大六角螺栓
扭剪型高强螺栓 由一个螺栓,一个螺母,一个垫圈组成。
31楼
高强螺栓与普通螺栓区别 高强度螺栓就是可承受的载荷比同规格的普通螺栓要大。 普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的。 高强度螺栓的材料35#钢或其它优质材料,制成后进行热处理,提高了强度。 两者的区别是材料强度的不同。 高强度螺栓采用高强度材料制造。高强螺栓的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用 45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢、35CrMoA等。普通螺栓常用Q235(相当于过去的A3)钢制造。 从强度等级上看: 高强螺栓,使用日益广泛。常用8.8s和10.9s两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为4.4级、4.8级、5.6级和8.8级。 从受力特点来看: 高强度螺栓施加预拉力和靠摩擦力传递外力。普通螺栓连接靠栓杆抗剪和孔壁承压来传递剪力,拧紧螺帽时产生预拉力很小,其影响可以忽略不计,而高强螺栓除了其材料强度很高之外,还给螺栓施加很大预拉力,使连接构件间产生挤压力,从而使垂直于螺杆方向有很大摩擦力,而且预拉力、抗滑移系数和钢材种类都直接影响高强螺栓的承载力。
