22楼
有个简单有经济的办法:
找一节100mm的PVC管子有10公分高。。。。
然后拌置粗砂砂浆,灌入,取下PVC管子,然后重复。。。。。。
就像做蜂窝煤样。。。。。。。。。。。最后成型:砂浆圆柱
用来支撑楼梯脚手架。。。。。。。。。
浇混凝土时直接浇筑,很方便。。。。。。。。。。。。
23楼
肯定不安全啊 看监理让不让你这样做 人家会笑话的
24楼
长见识了,以前没有这样干过。
25楼
可以,先支模,后浇筑的做法
26楼
不可取,模板底下的受压杆件,与重力不同心,荷载计算不好的情况下,容易出质量和安全事故。
27楼
梯段下相同部位如无支承,浇砼后可能会出现梯段下沉,固定方式感觉不牢靠。
28楼
长见识啊,头一次见过这么做的,感觉应该没什么问题吧!
29楼
下面的梯段还没浇筑,就开始上面的浇筑了?
30楼
也可以用同标号的试块垫到下面呀,我们一般都是这样做了呀
31楼
这是楼梯在工地比较常见的支撑做法,但需要注意的是上面几楼都已经说了,增加扫地杆来增强整体的稳定性。再有一点就是由于支撑杆直接支撑在斜板上,相对于把上面的荷载点集中卸载在下面板上,因此增加下面的静荷载和动荷载,所以只需要在底层支撑荷载中考虑这些问题,并加强支撑体系,应该没有多大的问题。
