图纸简介: 六层办公楼给排水消防平面图,设计内容包括空调冷凝水、给水、排水、消火栓系统。 附件名:20063101141975879977.zip 文件大小:374K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:374K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
lovelyfox007 认为 [引用] 2007-07-05 00:36:2 ,睡前上来看看
给你一个思路,先按高规确定室内外消防用水量,按用水量最大一座,自喷用水量
生活用水量计算可能复杂点,如果是估算,可采用当量法,还要考虑水箱,水池给水,
然后查表,控制流速,就可以确定管劲了
ywj8811144 认为 [引用] 2007-07-04 16:44:2 学习一下zyg19811006 认为 [引用] 2006-05-15 21:59:4 画得还不错wanglijun930202 认为 [引用] 2006-03-14 23:57:0 你们一个个 都很厉害
,我只是想用用你们的图纸,做一下预算
lht0629 认为 [引用] 2006-03-14 23:25:1 哈哈,又是我,睡前上来看看
然后查表,控制流速,就可以确定管劲了
排水可根据生活用水来确定,不知我说的对否?box2001 认为 [引用] 2006-03-14 19:16:0 都是高人哦 ,小弟刚毕业,以后还请多关照scpzhyyh 认为 [引用] 2006-03-14 18:42:1 用水力学做管网平差即可wind801230 认为 [引用] 2006-03-14 18:11:3 现在我碰上一个头疼的问题,以前我没做过室外管网,可是现在我们头让我估算一个小区总给水,排水,消防水的管径 8万平方米的普通住宅和一个4000的地下停车场 8万的住宅楼又5栋楼其中3个18层的高层 1个10层的 还有一个6层的 数据不够,我经验不足实在估算不了 大家帮帮我好吗 谢谢wind801230 认为 [引用] 2006-03-14 17:56:0 谢谢楼上的夸奖,图不全是因为其余都丢了,因为这是在以前单位做的,出来就没带全,呵呵,请大家帮我指正。lht0629 认为 [引用] 2006-03-14 16:21:3 MM图画得不错啊,就是少了设计说明和屋面平面图,是不是漏传了
既然你传上来了,我就说几句,请别见怪啊
消防系统应该是和另外几座合成一个系统吧,水箱在别的楼 楼顶吧,
1.消防管设在顶棚应该有技术措施的,要设混凝土支墩的,我们这里一般支起15cm到20cm
2.因为没有屋面图,所以看你的排水立管伸顶高度,应该是经常上人屋面,伸顶2m不够,因为还包括隔热层和屋面斜度,至少2。2m或2.3m,标高22.5m是标屋面层...
13楼
14楼
15楼
楼主的图真的很不错,希望以后我们还能看到更好的图纸,这么详细的图纸,对大家都有帮助的。
16楼
17楼
谢谢,想不到有这么多问题呀,
雨污合流在我们这里是被允许的,没有错.,
排水管用UPVC,确实是用DE表示,没有错,统一标准,
消防水池 没有上传
18楼
好图
19楼
符合规范要求支持
20楼
下载了,学习中。。。
谢谢楼主。
21楼
我们正需要这样的图纸呢,对我们有很的帮助,可以用来参考和学习的,谢谢楼主的图纸.
