请教 游泳池一定要做平衡水箱吗?
xulao
xulao Lv.2
2002年10月08日 10:20:30
在建筑物三层有一个游泳池处理机房放在三层或游泳池下的技术夹层内怎样作一个与游泳池水面平的平衡水箱?有不作平衡水箱的方案吗?谢谢!
在建筑物三层有一个游泳池
处理机房放在三层或游泳池下的技术夹层内
怎样作一个与游泳池水面平的平衡水箱?
有不作平衡水箱的方案吗?
谢谢!
免费打赏
jimy52
2006年07月23日 22:08:58
12楼
最好配一个!
jimy52
2006年07月23日 22:10:31
13楼
“普爱客”臭氧与充气氯的结合系统——提高泳池水质的最佳方案,游泳池水质处理,消毒有保证! 适用于各种泳池系统,及泳池设备改造,不需要更换旧沙缸,也能提高泳池水质!欢迎交流!
www.longsunok.com, jimy52@163.com 13818328363(陈)
zzmyqx
2006年07月25日 17:08:51
14楼
首先批评7楼,不要老做这样无聊的事.没有意思,你知道吗?
其次,你要是做的是逆流式就要设平衡水箱,顺流就要设个补水水箱,看你的情况,我个人意见,当机房设在在技术夹层该采用逆流,效果会比顺流好,但造价高,施工比较难点.自己在根据自己的情况设计吧,没事,出不了大事的.大胆设计,我设计我就是专家.
fromhotspring
2006年07月31日 22:32:56
15楼
不能采用人工补水,不符合规范,而且什麽年代了,还需要人去加水。
不用设置平衡水箱,但是要设置补水设施,估计泳池也不会太大,也就在两百个立方左右,可以设置2立方的补水水箱,也可以采用专门泳池的一种累似带浮球阀的抽水马桶式的产品,在亚士图的产品里面见到过,可以去问问。
另外,楼上也提到,补水管路上千万要设置防污染隔断阀,这在最新的给水排水规范里面要求非常严格,跟外国学的。
dyl21004
2006年08月04日 13:11:07
16楼
不一定,看条件,
上面的朋友说了很多了
我就不说了
斑竹不急的话,可以发图纸(和设计要求,环境条件)给偶参考一下
guangdadyl@126.com
qzspeed
2006年08月04日 22:44:21
17楼
浮球阀的抽水马桶式的就可以了,做一个也不是难事,相对户外还是做个好,下雨天就方便了。。
zhp4230
2006年08月05日 00:10:39
18楼
活人能让尿憋死
不做平衡水池,泳池就不能用
不做平衡水池,泳池就跟不上年代啦
逆流循环得做平衡水池,还得大点,方便泵吸水
顺流的完全可以不做,补水平衡水箱的水不参加循环容易变质,浮球阀也容易被损坏,需要维护。再说泳池循环都是人工的,那人工补点水会有多麻烦呢?
我做了几个酒店的大型泳池,顺流的几乎都没设平衡水箱,原来设的甲方也都想取消了。
zjfctg
2006年08月05日 14:32:13
19楼
请教
szzmwd520
2006年10月11日 18:16:34
20楼
我不知道你是怎么理解平衡水箱的,规范上的东西不一定切合实际!
如果是逆流循环,一多半的机房都设置地下和半马蹄型。
采用逆流循环方式,最好得设置1个均衡水箱!
wangyt8281
2009年06月09日 17:44:31
21楼
其实游泳池的水箱有两种,一种是平衡水箱,适应于下回水且机房内水箱的高程不低于游泳池的情况下,平衡水箱和泳池是连通的;另一种叫做循环水箱,一般用于上回水的情况下,机房可以建造在泳池的下面!不管是平衡水箱还是循环水箱,我个人认为必须要满足两个条件:循环水泵吸水的要求,能储存一定量的水;泳池补充水的功能!因为本人只是做过几个泳池的设计,有一点小小的心得,希望大家多提宝贵意见!
