我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!
22楼
大家都说的有道理,我找了一下,在措施的附录上也有这样的依据,可以参考
23楼
学习了 关注中 :victory:
24楼
施工规范上有明确的要求,你应该去参考一下。
25楼
按照标准图“室内管道支吊架”作就可以了
26楼
给排水91SB2-1 通用图集中有距离标注,可以作为参考
27楼
考虑施工需要就可以
28楼
还要考虑管道穿楼板时加钢套管呢,不能一概尔论的。
29楼
管道直径不同,中心距不可能一样,具体情况具体分析
30楼
这个在设计手册上有啊,看管径的大小来选择了。
31楼
这个我从来没标过,安装专业上的东西,大方面定下来 ,该计算的算好就行了,到时候施工的时候会改动很多的
