我单位有一冷却泵是220v的,由于施工接成380v单相运行了一年多,才发现接错,居然没事。你奇怪吗?电机没有烧,现接成220V,就是声音小了。电机正常转。请教各位大虾指点一下,电机为什么没有烧。
23楼
可能电压太低吧
24楼
有的机床上用的冷确泵就是像楼主说的那样,电机本来就是三相380的电机只是改变接线方式加电容用在单相220上了,这很正常的。
25楼
:lol :lol 学习了
26楼
可能是两用的电机吧。220V一种接法,380V一种接法。
用在不同的电压下,会使用不同的接法。故电机不会烧坏。也不存在烧坏的说法。
27楼
我也觉得是三星电机……
28楼
380V单相就是 220V啊 这句话说的没错啊
单相 15KW的电机还是不多见啊 楼主仔细再看一下吧
29楼
380单相是什么意思 啊
30楼
220v电机绝缘都可以承受500v电压,电机是否被烧毁,关键看温度,温度决定了电机绝缘的老化程度,而温度决定于电机负荷、散热条件,当然电压决定了电机的励磁电流,电压高空载电流会增大,但不一定会马上烧毁电机,冷却泵是否工作在温度较低的环境中,也是一个考量的因素,当然,电气工作应认真,不应该再犯类似的错误。
31楼
没搞清楚你的单相380V怎么理解?
32楼
单相380v是A相和C相的电压
