62楼
好好学习啊,实际施工中经常碰到
63楼
D9、砖墙圈梁钢筋没有预留也没有植筋。只放两条8厘圆钢肯定不符合设计要求。
64楼
D10、240厚墙砌法有一顺一丁和三顺一丁,图中墙体砌得不错,但马牙槎不符合规范要求。
65楼
建筑工程的划分
地基基础工程、主体工程、屋面工程、装修工程
66楼
你还是回学校,去问你的老师吧?
67楼
00: 两侧应添加钢筋网片,模板内杂物未清理,支撑没有扫地杆,后浇带从地下室底板就应该设置,连续贯通,图上不是贯通的,怀疑是不是施工缝啊?其中有一段梁底和梁帮钢筋笼没有模板支护,后浇带两侧还应有加强筋,同时应该避免在柱子周围设置后浇带,因为对受力有印象。
01:立杆和顶托不能偏心,应在同一直线上,保证上下同心,螺杆部位伸出顶部不大于200mm,同时保证与梁底板中心偏心距不大于250mm
02:屋顶管道排气口,等突出部位防水层应封闭严实,高度不大于150mm,不少于两道,底部与屋面连接处应有防水砂浆做成平滑钝角。
04:做成老虎茬,底部收口每隔30公分一个,拉结筋每隔500mm设置一道,伸出长度不小于500mm(请查阅06sg614)
05,06:看上去是砌体连系梁 与剪力墙或柱连接,如果前者,那么顶头位置在帮扎钢筋时候就因该把拉结筋伸入350mm同时将2跟拉结筋伸入,不可以连同,并带180度弯头,如果后者则锚入250mm,同时钢筋到模板变距离等于6公分
07:图示不清楚,不过钢筋绑扎质量太差了,请参阅06sg61424页
08:根部做成圆锥台,管道与找平层相接处留凹槽,嵌密封材料,防水层收头用钢丝箍紧,并填密封材料。
09,10: 方木支撑不符合安全规范,必要时应有牢固措施保障,方木本身不能出现夹缝,断裂,厚度不能小于50mm,步步紧朝向应在内,位置不准确,立杆支撑缺失。
11:枪身砼成型表观差,未作好成品保护,原因是模板未涂抹脱模剂,振捣不均匀,模板接缝处封模不牢固,出现漏浆现象。
12:模板支撑体系漏洞太多,钢管未固定,步步紧弯曲,构造柱,过梁交界处支模不密实,节点处理不规范。
13:顶部应该刮奖斜砌,并同时贴紧,此图出现通缝,瞎缝,透明缝,顶部下一皮加气混凝土砌块规格不一致,整体墙面砌筑质量差,灰缝控制不到位,砌块缺棱少角。
14:加以保护,防止掉落杂物,模板不拆除,不能施加荷载,若是沉降后浇带,钢筋可以贯通,若是伸缩缝后浇带,钢筋断开(针对于板筋)梁筋贯通,防止开裂,用膨胀混凝土浇筑,同时增加一个标号等级灰,浇筑前,满足时间限制,同时后浇带表面认真清理,剔凿,复位钢筋。浇筑后及时养护。
15:阳搽留设太长,最低一层槎应是内缩。不可再转角处留设施工直槎,可以留设斜槎。
16:参考01解答,同时上部荷载应力较大,底部支撑太少,可以考虑设置抛撑,同时多设置扣件加固,纵向水平杆应在横向水平杆下部。
17:砖体规格不一致,接缝太大,阳角是否做斜角对齐处理,洞口不宜开在接缝处,会造成空鼓,脱落。
19:同00
20:详见06sg614 洞口过梁,连系梁设置大样
21;混凝土柱应留设斜槎,用木板底部做成梳子状,下部开口插入钢筋,对楼梯成型有益。
22:不说了,乱七八糟,立杆还是悬杆啊?没有步步紧,下部没有有效横杆支撑,扣件数量太少。。。。。。。。。
23:地基基础 主体结构,屋面,装饰装修,给水排水采暖,电气,智能化,通风空调,电梯,节能。
68楼
楼主问题太多了。一时反应不过来。:L
69楼
对施工不是很熟悉,这些现场图片让我学习到很多,谢谢楼主分享这么好的资料
70楼
施工经验还少,目前还看不出来太多问题,一起学习了!
71楼
好帖子,好多都不会呢!坐等高人回答。。
