42楼
这个帖子是在考我们吧,估计楼主都知道答案了
43楼
D14中 1、支撑系统的顶托露出立杆太长,导致顶托倾斜不稳定。
2、斜撑未看到有扣件固定。
44楼
施工经验还少,目前还看不出来太多问题,一起学习了!
45楼
一个建筑可以分为6大部分吧!基础,墙体,门窗,楼地面。屋顶,设备
46楼
拿这么多考我们
47楼
D1后浇带回顶不规范,而没有扫地杆,上面顶托与板底接触处没有木方,后浇带的钢筋没有防止钢筋生绣措施。
48楼
说老实话这个工程的质量还不错。楼主问的都是工程中的细节,一般人还真看不错来。大概的问题有顶托自由长度过长,防水套管卷材上翻高度不足250,支撑未加拉杆造成失稳,砌体留槎未设拉结筋,砌块采用断块造成竖向通缝,楼梯施工缝未留成垂直缝,后浇带支撑体系早拆(应在混凝土浇筑达到强度后才拆)等等,其中有几个是重大问题
49楼
D3、顶托使用没有问题,现在顶托都有800MM长,在支顶计算中顶托长度200MM、300MM、400MM的安全系数是不同的,只要是经过计算符合安全要求的是允许的。
50楼
都是一些比较常见的错误,可以看出劳务队的施工管理比较差,项目现场的管理也比较差
51楼
从图片看施工队伍真牛了。问一下监理去什么场所了
