pkpm中怎样确定风荷载起控制作用
999coll
999coll Lv.9
2011年01月06日 09:13:58
来自于PKPM
请教各位,在高层设计中,使用pkpm系列软件时,从那些参数可以全面准确的判断是风荷载对结构起控制作用。
免费打赏
钟小蛇
2015年12月15日 11:25:38
22楼
●但是在工程实践中,一般查看satwe图形结果第九项,如图:
●点开第9项进去,分别查看地震作用下的位移角和风荷载作用下的位移角,如图:
由此可以看出,地震作用下的位移角更不容易满足,说明是该高层结构是地震力其控制作用,而不是风控。
●上面我讲述的是从结果去判断是否风控,是事后判断。现在介绍一种事前判断法。我曾在广州老庄结构院参加了为期两个月的面授培训,这些经验之谈都是来自老庄,下面要介绍的是东西均来自老庄。
●对于一个100m左右的高层建筑结构,老庄认为:六度设防相当于0.25的基本风压,七度设防相当于0.5的基本风压,八度设防相当于1.0的基本风压。首先看这个地方是几度设防,假如是七度区,即相当于0.5的基本风压。然后看该地区的实际基本风压,假设是0.3,一比较,0.5>0.3,说明这个地方是地震力起控制作用。
●再举个例子,北京是八度设防(折合1.0风压),实际基本风压0.45,因此北京是地震控制。实际上,北京本来就是著名的八度区,顺便说下,全国有名的八度区有北京,西安、兰州,昆明。
说完了,送花吧
nongshishui
2017年02月07日 13:17:55
23楼
hc1981 发表于 2014-1-7 21:21 在satwe中第一项“荷载组合"然后选择”自定义“就可查看了对的,按高规的表5.6.4,超过60m时pkpm自动将风荷载组合系数改为0.2。不需人工干预
sky007008
2017年04月05日 08:03:14
24楼
个人理解,我们不会做的,PKPM都会做
oppo20170110
2017年04月22日 08:15:54
25楼
烦请高人指点,有软件所的高人请关注
结构阿斗
2017年09月20日 09:46:07
26楼
钟小蛇 发表于 2015-12-15 11:25 ●但是在工程实践中,一般查看satwe图形结果第九项,如图:●点开第9项进去,分别查看地震作用下的位移 …厉害,虽然这么久才看到你的答案,但还是醍醐灌顶
龙枪虎豹骑
2017年10月01日 12:09:59
27楼
我觉得pkpm程序会对每一个荷载组合都进行验算的,然后进行比较,找出控制荷载组合。
你想看风荷载是否起控制作用,那就看看控制荷载组合中有没有组合风荷载吧。
