22楼
highair2006 发表于 2011-1-7 17:41 在下猜想,阁下是在查看书本上所列的外气参数表,以干球+湿球;另以干球+相对湿度,所求取的设计状态点不同 …哥们儿 你猜的很对 ,我也遇到过这样的困惑
23楼
夏季室外空调技术参数:干湿球;冬季室外取干球温度与相对湿度
24楼
woaifeizei 发表于 2011-1-7 08:45 夏季是干球温度加湿球温度冬季是干球温度加相对湿度冬季有水也结冰了,怎么能有湿球温度呢?同意:handshake
25楼
说放弃 发表于 2011-1-7 10:28 湿球温度:就是用湿球温度计测出的空气温度。也就是说将温度计的水银球用浸水的纱布包裹起来,所测得的稳 …这解释的,完美
26楼
刚学习空调,跟各位前辈学习一下!!
27楼
woaifeizei 发表于 2011-1-7 09:17 首先鄙视一下你的态度,你如果知道那就写出来告诉楼主,俺想的不对也在这学习学习,你也不用在这装大爷 …首先啊,请教问题呢要端正态度,为什么呢毕竟你是在请教别人,不管人家怎么回答,这个起码的礼貌是要有的。言归正传,这个一系列的 干球温度,湿球温度 等等,都基于一个相对大气压标准下的,首先要确定好相对大气压 , 至于那些气象参数 是选取 工程项目 当地的气象参数 来确定的 一般有相应的湿空气查询软件可以进行查询,然后根据查询得到的气象参数 任意选取俩个 即可得到焓湿图上的状态点 ,再根据其他一系列的相关状态点 就可以绘制出 空气处理状态线 同时也能求出各个需要的参数,比如多少冷量啊 多少加湿量啊等等,包括一些状态分析 都是可以从焓湿图上推导出来的,这个相关焓湿图内容是很多的 ,也不是三言两语能说清楚的 ,所以人家推荐你去看看相关书籍也是有道理的,因为这一块是很抽象的。涉及到 传热学 包括也要流体力学 等等相关知识。不管怎么说求学态度要端正。
28楼
夏季是干球温度加湿球温度
动机是干球温度加相对湿度
29楼
四个空气状态参数知道其中的两个就可以在焓湿图查到其余的两个,干球温度,焓值,相对湿度,含湿量
30楼
这种问题不需要去纠结的!在焓湿图中。知道干球温度,相对湿度,含湿量,焓值。其中嗯两个就可以查到鲁甸温度和干球温度。他们之间是互通的。知道其中的两个可以求出其余的。
