一丁同业沟通平台
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年03月09日 11:14:40
来自于工程监理
本平台试想把房屋建筑和城市基础设施营造现场经常遇到的话题提出来,与从事实际工作的有兴趣的网络师友沟通,通过这个小平台与网络师友共同进取。谢谢大家。
免费打赏
tangcaijun
2006年03月20日 16:53:19
42楼
23、按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,旁站监理人员的主要职责是:( )。
A、检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况
B、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况
C、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验
D、做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料
E、在现场发现施工操作面存在问题时及时向建设单位现场负责人报告
24、按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》的规定,旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的,应当及时向( )报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
A、监理工程师或者总监理工程师 B、项目总设计师
C、项目总建造师 D、建设单位项目负责人
E、质监站主监工程师
tangcaijun
2006年03月20日 16:54:28
43楼
25、上海市建筑材料质量监督站沪建材质检字[2002]第019号《关于实施准用证防伪复印管理的通知》为了杜绝日益严重的用伪造、涂改《准用证》进行复印的现象,整顿、规范建筑市场,强化对进入施工现场建材使用行为管理,防止无证产品流入建设工程,根据市建委《关于进一步加强本市建材质量监督管理若干规定的通知》规定,自2003年1月1日起,将实施准用证防伪复印管理,各建设工程的预拌商品混凝土生产单位、商品砂浆生产单位、水泥预制品生产单位等建设工程材料使用单位验证,备查留存的《准用证》复印件应采用准用证防伪复印件。关于《准用证》复印件,下列叙述正确的有( )。
A、采用由上海市建材业管理办公室监制的连号防伪复印纸,复印纸上产品代码应与所复印的产品相一致。
B、在复印件背面标注建设工程材料流向(工程名称或其他采购、经营单位名称)、交易数量和复印时间等,并加盖由市建材质监站核发的《准用证复印管理专用章》方为有效。
C、在复印件正面中央用紫外光照射可见健康型建材图案标志
D、《准用证》防伪复印件再复印无效。
E、《准用证》有效期为一年。市建材质监站应当在每年6月份完成对持证企业的年度审验工作。区县建材质监机构应当配合市建材质监站,对所辖行政区域内的持证企业进行集中受理和初审上报工作。各建设工程监理单位应在核验进场材料的《准用证》防伪复印件后,方可审核签字同意使用单位使用建设工程材料。
tangcaijun
2006年03月20日 16:55:22
44楼
26、上海市建筑材料质量监督站沪建材质检字[2002]第019号《关于实施准用证防伪复印管理的通知》规定,自2003年1月1日起,将实施准用证防伪复印管理,关于《准用证》复印件分类,下列叙述正确的有( )。
A、水泥类产品(水泥、粉煤灰等)准用证复印(代号A),由上海市水泥交易分中心承办
B、商品混凝土类产品准用证复印(代号B),由上海市商品混凝土交易分中心承办
C、建筑用砂、石产品准用证复印(代号C),由上海市砂石料交易分中心承办
D、墙体材料类产品(烧结砖、混凝土砌块等)准用证复印(代号D),由上海市墙体材料交易分中心承办
E、管道类产品(包括给水管、排水管等)和防水材料类产品准用证复印(代号E),由上海市门窗交易分中心承办
tangcaijun
2006年03月20日 16:56:26
45楼
27、国家人事部和建设部2002年12月9日以人发[2002]111号文印发的《建造师执业资格制度暂行规定》规定 ( )
A、建造师分为一级建造师Constructor和二级建造师Associate Constructor
B、一级建造师可以担任特级、一级建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理;二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理
C、一级建造师的执业技术能力: ①具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平,并具有丰富的施工管理专业知识。 ②能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定。 ③具有丰富的施工管理实践经验和资历,有较强的施工组织能力,能保证工程质量和安全生产。 ④有一定的外语水平。
D、建造师的执业范围:①担任建设工程项目施工的项目经理。 ②从事其他施工活动的管理工作。 ③法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。
tangcaijun
2006年03月20日 16:57:32
46楼
28、道路管线位置的规划安排,在城市道路、公路的规划红线内进行管线工程建设的,管线位置的规划安排应当遵循下列规定:
A、在规划红线的中心线以东、以南,主要安排污水管、燃气管、电力排管和电力电缆;
B、在规划红线的中心线以西、以北,主要安排雨水管、给水管、信息导管和信息线缆;
C、在快车道下敷设雨水管、污水管和综合管线隧道;在慢车道下敷设给水管、燃气管、电力排管和信息导管;
D、在人行道下敷设电力电缆、信息线缆和配水管、配气管;
E、在绿(林)地下敷设输水管、合流污水干管以及热力、油料、化工物料等特种管线;在绿(林)地上架设35千伏以上(含35千伏)输电线路。
tangcaijun
2006年03月20日 16:58:12
47楼
29、地下管线交叉的处理,地下管线工程的建设在规划上产生交叉的,按照下列规定处理:
A、相对次要管线避让相对主要管线;
B、易弯曲管线避让不易弯曲管线;
C、压力管线避让重力管线;
D、技术要求低的管线避让技术要求高的管线;
E、临时性管线避让永久性管线。
30、国家建筑标准设计图集03G322-1《钢筋混凝土过梁》,下列叙述正确的有( )。
A、GL-4243表示该过梁截面为240×300×2900mm,净跨度2400mm,荷载等级为3级,下部纵向受力钢筋2Φ14+1Φ12,上部架立钢筋2Φ12,箍筋是17Φ6
B、GL-2090表示该过梁截面为120×120×1400mm,净跨度900mm,荷载等级为0级,下部纵向受力钢筋2Φ8,分布筋是8Φ6
C、GL-4243L表示该过梁截面为L型,矩形截面为180×300×2900mm,下部挑耳尺寸是40×55×2900mm,净跨度2400mm,荷载等级为3级,下部纵向受力钢筋3Φ14,上部架立钢筋2Φ10,箍筋是21Φ6,40×55mm挑耳中有1Φ8纵向钢筋
D、GL-241z表示该组合截面过梁的截面为120×240×2900m,净跨度2400mm,荷载等级为1级,下部纵向受力钢筋2Φ12,上部架立钢筋2Φ8,箍筋是17Φ6
E、GL-4243表示该过梁截面为2根120×300×2900mm双拼用于240墙,净跨度2400mm,荷载等级为3级,每根过梁下部纵向受力钢筋2Φ14,上部架立钢筋2Φ8,箍筋是17Φ6
tangcaijun
2006年03月20日 16:59:12
48楼
31、国家建筑标准设计图集02J102-2《框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造》,下列叙述正确的有( )。
A、该图集自2002年12月1日起执行,该图集适用于普通混凝土空心小砌块
B、该图集自2002年12月1日起执行,该图集适用于轻集料混凝土空心小砌块
C、该图集对小砌块的编号:X XXX X,第一位大写字母表示小砌块形状或使用功能,中间3个数字表示长、宽、高,最后1个字母表示小砌块的端面形式,所以:K332B意义为普通块,长290mm、宽290mm、高190mm,二端面设槽。
D、该图集对小砌块的编号:X XXX X,第一位大写字母表示小砌块形状或使用功能,中间3个数字表示长、宽、高,最后1个字母表示小砌块的端面形式,所以:K432A意义为普通块,长390mm、宽290mm、高190mm,一端面设槽。
E、该图集对小砌块的编号:X XXX X,第一位大写字母表示小砌块形状或使用功能,中间3个数字表示长、宽、高,最后1个字母表示小砌块的端面形式,所以:K321A意义为普通块,长290mm、宽90mm、高90mm,一端面设槽。
tangcaijun
2006年03月20日 17:00:03
49楼
32、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)国家标准根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防。下列( )规定是符合该规范所规定的。
A、I级防水等级,防水层合理使用年限为25年,设防要求做三道或三道以上防水设防
B、II级防水等级,防水层合理使用年限为15年,设防要求做一道防水设防
C、III级防水等级,防水层合理使用年限为10年,设防要求做三道或三道以上防水设防3年、5年、10年、20年
D、IV级防水等级,防水层合理使用年限为5年,设防要求做一道
E、一道防水即一毡二油;二道防水即二毡三油;三道防水即三毡四油
tangcaijun
2006年03月20日 17:01:39
50楼
33、基坑工程勘察应针对以下( )内容进行分析,提供有关计算参数和建议。
A、边坡的局部稳定性、整体稳定性和坑底抗隆起稳定性
B、坑底和侧壁的渗透稳定性
C、挡土结构和边坡可能发生的变形
D、降水效果和降水对环境的影响
E、开挖和降水对邻近建筑物和地下设施的影响
34、岩土工程勘察报告中与基坑工程有关的部分应包括下列内容( )。
A、与基坑开挖有关的场地条件、土质条件和工程条件
B、提出处理方式、计算参数和支护结构选型的建议
C、提出地下水控制方法、计算参数和施工控制的建议
D、提出施工方法和施工中可能遇到的问题的防治措施的建议
E、对施工阶段的环境保护和监测工作的建议
tangcaijun
2006年03月20日 17:04:31
51楼
35、基坑支护设计对基坑施工的要求有( )
(A)基坑开挖的施工程序必须满足基坑支护设计计算的工况,不能满足设计工况时,必须由设计人员复核设计并认可;
(B)基坑支护设计人员应配合施工,发现施工中有与设计条件不符的情况时,应及时复核设计,必要时进行设计变更;
(C)基坑支护设计人员应及时了解基坑监测结果,分析基坑监测成果,判断支护结构的工作状态;
(D)根据支护结构设计计算情况,对基坑不同施工阶段支护结构的养护龄期提出明确要求;对支撑或锚杆的拆除(如果需要拆除)时间、注意事项提出明确要求;
(E)根据支护结构设计计算情况,对基坑周边支护结构影响范围内的材料堆载、车辆荷载等施工荷载提出明确要求;
(F)对支护结构基坑土方开挖有要求时,应明确提出明确;
(G)对支护结构的试验、检测(如锚杆、土钉墙、水泥土强度等)提出要求。
