32楼
谁说电压不会?触点的容量一般都标有两个值,一个电流值,一个电压值。两者都不允许超过。其中电压过高,不仅仅是出于绝缘净距的考虑,也要考虑动静触头间放电时产生电弧,会逐步在触点表面产生毛刺,最终烧熔!
33楼
应该是负载的空量大于按钮的额定容量了,要根据负载的类型来选择按钮,要查看按钮的样本在此种负载类型下,电压和电流是否能满足,如AC-1=10A的按钮,在DC-1负载下,只有0.3A左右
34楼
不管是电压高了还是电流大了还是短路怎么了,不是容量不够就是没有完全接触好有拉弧,
35楼
支持,有拉弧就会导致触点烧融。虽然有时不是一次就能烧毁!
