二次回路按钮触点烧融原因分析
sunjinghua6869
2010年12月31日 16:15:22
来自于继电保护
是电压还是电流问题?
是电压还是电流问题?
免费打赏
tianjun1229
2011年01月03日 20:28:44
12楼
应该是产品质量问题 ,
elin191
2011年01月03日 20:41:00
13楼
瞬时电流过大,也会造成这样的问题吧
juju-snz
2011年01月03日 23:01:38
14楼
既然是按钮,动作都是瞬时的,其接点烧熔肯定是短路了。
houzaixiang
2011年01月04日 10:49:11
15楼
哪里的二次?一头雾水
zyhqq2002
2011年01月04日 14:06:00
16楼
通过回路的电流过大,按钮的触点熔焊造成。起初是触头表面发毛,随着使用的次数过多形成粘连。该现象不一定是短路造成,很多的直流回路也会有此现象的。
yunduantongxun
2011年01月04日 15:47:42
17楼
大多情况下都是电流过大引起的
wanghaitao198492
2011年01月04日 19:25:45
18楼
二次线松动。短路。瞬时电流过大
2004.tao
2011年01月04日 19:26:29
19楼
一般情况下,应该是容量的问题,即UI的乘积,即,电压一定时,电流大了,会熔焊;电流一定时,电压大了,会熔焊
a838678192
2011年01月04日 21:12:41
20楼
看回路是否有短路情况,一般按钮烧坏在于使用过于频繁,接处有如似接非接,本身电机起动有星三角转换,而起动电流较大,所以使用按钮时应一下即按到位!
lhkmoving
2011年01月05日 08:10:20
21楼
过流,短路都有可能
