目前国内外的人工湿地,按水流形态主要分为:垂直流人工湿地、水平潜流人工湿地及表面流湿地。1、垂直流人工湿地垂直流人工湿地一般采用地面上部穿孔布水管网进行布水,水流呈下行流态。布水管网一般高出地面0.5m,以防止湿地中填料、植物枯叶等堵塞出水孔。[localimg=600,450]2[/localimg](上图为刚施工完毕的垂直流人工湿地)2、水平潜流人工湿地水平潜流人工湿地一般采用地面下穿孔布水管在湿地进水端进行布水,进水标高一般为地面下0.3~0.6m。为防止布水孔堵塞,一般布水管处的填料采用较大粒径级配,同时需保证有较大的孔口出流流速。
1、垂直流人工湿地
(上图为刚施工完毕的垂直流人工湿地)
2、水平潜流人工湿地
[localimg=600,450]1[/localimg]
(上图为刚施工完毕的水平潜流人工湿地)
3、表面流人工湿地
表面流人工湿地与自然生态系统最为接近,可以看见自由水面,相比这下,这样更容易造成周围环境的不良影响,如滋生蚊蝇等。[localimg=600,401]3[/localimg]
以上三种不同类型的人工湿地相比,垂直流见效最快,但由于其填料级配按深度排布一般为细、小、大,较容易导致堵塞,需进行反冲洗设计,另一方面,由于其布水要求有较大压力,因此运行管理往往比较复杂,费用也相对较高;水平潜流人工湿地见效略逊于垂直流人工湿地,但其相对不易堵塞,运行管理也更为方便、费用较低;表面流人工湿地造价最低,运行管理最为简单易行,但其处理效果相对较差,容易产生臭气,滋生蚊蝇,尤其不适用于污染较严重的污水。
本帖最后由 suyichi 于 2011-1-6 15:43 编辑 ]
12楼
做人工湿地的单位不少了。
13楼
植物的选择是一个很重要的问题,要因地制宜。
14楼
严重支持我们的植物处理技术,可惜造物弄人,没有从事这方面的研究,我的梦,碎了@!
15楼
请问下楼主,您这湿地前面有没有预处理的,可以简单的介绍一些么
16楼
图片很好,视觉冲击力强!顶起!
不过说实话,这个湿地是我见过做得最好的……
17楼
出水的效果和质量很不错,暂一个
18楼
出水的视觉感官效果很不错,赞一个
19楼
上述“城市污水处理(回用作景观水)——人工湿地公园”的建设地点在黄河边上的郑州市,而“农村生活污水处理(回用作农业灌溉水)”则是在珠三角地区的工程案例。
人工湿地的设计、建设和运行过程中,除水力负荷、停留时间、集布水方等的工艺参数外,防渗、防洪、保温防冻是人工湿地的三大重点。以下将详细说明。
在长江以北地区要使用的话,由于冬季气候寒冷,因此保温防冻是很关键的,直接影响冬季运行效果。
事实上, 我们在北京、成都等地区都有建设人工湿地,根据各地的具体情况,因地制宜的进行设计,处理效果都相当良好。
20楼
人工湿地是由基质、水体、植物、动物和微生物组成的生态系统。生活在土壤中的微生物(细菌和真菌)在有机物的去除中起主要作用,湿地植物的根系将氧气带入周围的土壤,但远离根部的环境处于厌氧,形成处理环境的变化带,这就加强了人工湿地去除复杂污染物的能力。大部分有机物的去除是靠土壤中的微生物,但某些污染物如重金属、硫、磷等依赖于土壤和植物的作用。
通俗地说,人工湿地对废水的处理综合了物理、化学、生物的三种作用。实地系统成熟后,填料表面和植物根系将因大量微生物的生长而形成生物膜。废水流经生物膜时,大量SS被填料和植物根系阻挡截留,有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放,使其周围的环境中依次出现好氧、缺氧、厌氧状态,通过硝化、反硝化作用将其除去,最后湿地系统更换填料或收割栽种植物将污染物最终除去。
21楼
关于潜流型人工湿地的填料种类选择和级配的问题,有部分权威人士倾向于选择一种填料,这是经过多年来湿地填料易出现堵塞、塌陷等问题总结出来的,不知您有什么好的建议和措施?
