某花园游泳池平面图
02630285
02630285 Lv.2
2006年03月08日 10:36:43
图纸简介: 某花园游泳池平面图,设计内容包括建筑、结构、电气、给排水等。供大家参考,请提宝贵意见! 附件名:2006341141486211827.zip 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
文件大小:118K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
moscowv
2009年05月19日 14:13:26
32楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
moscowv
2009年05月19日 14:13:40
33楼
pgl2215
2011年03月18日 00:21:14
34楼
谢谢楼主 下载学习
huangxiuzhi126
2011年04月05日 15:39:26
35楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊. 希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!大家一起做贡献哈
feimengrufeng
2011年05月20日 11:06:54
36楼
第二节 水池工程
2009-03-03 10:12
河湖池塘都是天然水源,岸坡虽有驳岸或护坡,但湖底一般不加处理。而水也多为人工挖成,体量小而精致,水源多取人工水源,因此有进出水的管理线设施。另外,水池除池壁作驳岸外,池底亦作铺砌。
水池在园林中的用途很广,常与广场、小品建筑相结合,作局部的构图中心。水池为水生动物、植物提供了合适的生存环境,使园林增添了生动活泼的景观。常见的有喷水池、观鱼池、水生植物种植池、海兽池、水禽池等。
一、水池设计
水池设计包括平面设计、立面设计、剖面结构设计、管线安装等项。
(一)平面设计
平面设计首先要确定其位置、开头得大小。位于广场中心的水池体量必须和广场的体量相协调,一般为广场面积的1/3~1/15。其外形轮廊与广场的轮廓相统一,并要符合广场的功能要求。水池也常与花架、廊子相结合,其外形轮廓可随建筑而变化。
水池的形式有规则式和自然式,不论那种形式的水池都力求造型简洁大方。
水池平面图上还应标明各部分的高度,标出进水口、溢水口、泄水口、喷头,种植池的平面位置以及所取剖面的位置。
(二)立面设计
水池的立面要反映出主立面的高度及变化。水池的池壁不宜太高,应与附近地面相近似。坐凳式的池边高可在35~45cm,而且顶面要平整。不是坐凳式的顶面除平顶外,也可用折拱或曲拱及向水也一面倾斜的形式,水弛与地面相接部分可以作凹进的线条变化。如果是喷水池,立面上还应反映出喷水的形式。
水池的施工
(一)挖池
1.放样:按照设计图用绳子放样。
2.挖土:先去表土,层层下挖,到接近池底时,要根据设计深度要求,使底部符合设计的深度和斜度。种植水生植物的水池,要预留种植台,一般水莲深约60cm,热带植物深度只要30~35cm即可。
3.修建池岸:根据水池形式采用规则式或自然式驳岸。在北方寒冷地区,驳岸底部要低于当地的冻土线。
4.铺筑池底:池底要求坚实不透水,先将土中的腐植质,树根等杂质清除掉,然后采用不同的方法铺底。自然式水池可不用水泥,只用砾石、砂铺在池底,层层夯紧,使不致漏水。在规则式水池中要铺上15cm厚的混凝土,做成混凝土池底,国外还有铺设PVC薄膜的,此法简单、耐用。方法是先在池底铺上一寸厚的河砂,再放上与池底同样大小的PVC薄膜,四周压上砖石,暂时固定薄膜,等放水后再拿掉。
(二)排水措施
园林中的小水池一般不作蓄洪用。所以要采取措施,使雨后能在短时间内排除地表迳流,不使地表迳流中的泥沙及其他杂物污染池水。常用的措施其一是将池岸砌得略高于地面,池边的水面路面倾斜通过道路排水,或将池周道路做成一面坡,斜向离水池远的一面,其二是在池的周围装设排水管,排水管的直径为10cm,坡度为1/100~2/100,在排水管的适当地段留时水口。
为了满足清洗水池和寒冷地区防冻需要,水池内要设泄水管,泄水管设在水池最低处,其直径约为10cm才能彻底排除池水。泄水管应在挖土以后,建池壁以前安装。
(三)进水管的装置
水池的进水管可设在中央,也可设在周边,在装设时要注意:
1.要有相应大小的管子,以便能尽快地获得足够的水量。
2.在北方寒冻地区,进水管的埋设深度应在冻土线以下。
进水管的安装也应在挖土以后,建池壁、池底以前完成。
(四)特殊池底及池岸建造
当池深超过20cm,池底要铺设钢筋,钢筋直径为9mm,分为上下两层,每根间距50cm。下层边缘的钢筋应向上弯,曲直随池岸而定,其目的是增加池底与池岸的结合。
池底水泥混凝土的厚底一般在29cm左右。池深不足90cm者不必铺设钢筋。
池岸厚度在40~50cm以内者也不必加设钢筋,不过如加了钢筋,因强度增大,厚度就可减为35cm。
池岸的施工同驳岸。
(五)溢水口
是保持水面高度的排水口,用于排除过多的池水,使水位保持在理想的位置。溢水口还能使水池中漂浮的一部分杂物随多余的水溢出池外,使池水保持清洁。
三、水池的管理
(一)清洁管理:
经常打捞池中的漂浮物质;定期排净池水进行冲洗。
(二)冬季管理:
在寒冷地区,为防止池岸、池底冻裂,可采取放净池水的办法,待春暖花开,再将池水放入。
四、阶梯式流水筑池法
阶梯式流水也可称为“跌水”,选择缓坡地区,自高向低修建几个水池,水池间相互连接,在适当地方安装水泵(水泵要装在隐蔽之处,可与山石等结合)将水从低水池中提到高水池中,然后沿着不同的水池依次流下,形成一个水的台阶。
59667337
2011年06月08日 13:50:30
37楼
图纸很好,照单全收,谢谢楼主共享,希望以后能有更多更好的资料,大家同探讨进步
liangqd
2011年07月15日 17:19:00
38楼
楼主的资料对我设计的游泳池很有参考价值,多谢多谢,正是我急需的,谢了先
