各位前辈你们好,我现在遇到一个很棘手的问题,我刚进入社会,经验不是很丰富,有一个小区居民是市交警支队的,当时单位给统一买的房子,供暖采用的是壁挂锅炉,炉子采购也是单位集体买的,现在入住以后出现了问题,暖气片热,用手摸热量可以,但是房间内就是不热,炉子配的功率也够,采暖洗浴两用,130平方的,24KW的炉子,请大家给我出谋划策,谢谢前辈们!!!
12楼
屋里温度上不去,有几种可能
1)房屋保温不好,热损失太大。我觉得如果所有住户都不热,那就应该排除这个原因。
2)壁挂炉出水流量不足。
我建议你看一下炉子的铭牌上的热水流量是多少立的。它应该分为采暖出水流量,和生活热水出水流量。
验算一下额定出水流量是否足够用。
3)出水温度太低。你说散热器热都热,但不知道热到什么程度。有时候房间温度低的时候,60多度都会觉得很热。所以应该注意出水温度。可以提高出水温度来增加散热器散热量。
4)如果以上问题都没有,那就是散热器片数选的太少。增加末端散热,就可以提高室内温度了。
13楼
好呀!!!!
高手就是多!!!!
14楼
好!谢谢各位前辈!
15楼
前面各位说的都有道理啊,就我的经验来说,2中可能:
1。水泵扬程不够;2。散热器散热面积不够(散热器标称是按95/70选的,这个是壁挂炉子达不到的。)
16楼
:lol :lol :lol :lol
最有可能锅炉出水设置温度低了
暖气片不是热,而应该是烫手的。放心不会烫伤
17楼
最有可能的就是热负荷算得不够,如果说进回水的温差不大的话,按理说效果应该更好的。要是散热器很烫手,那就是散热器配少了!
