造纸喷淋洗渣废水,原料为甘蔗渣。日处理量7000m³,COD7000,采用UMIC厌氧反应器处理,出水COD达到400,请问各位师傅,MIC厌氧反应器中产生沼气,有没有引出利用的价值?沼气产量大吗?
12楼
MIC附加外循环IC反应器,对造纸废水COD去除率到80%已经相当理想了,400必须要靠后面的好氧处理
13楼
IC、MIC倒是见过不少!
UMIC 没听说过,怎么个构造呢?
:o :o
14楼
一方沼气的热值(5000大卡左右),大概相当于1kg煤的热值。
15楼
UMIC就是双循环厌氧反应器,图片我发不上来,你在百度里搜一下,就可以看到了
16楼
IC产出的沼气甲烷含量在55%到70%之间,硫含量根据进料决定。沼气净化的主要费用在于脱硫和压缩的电费方面。现在进料是甘蔗渣,本身含硫量小,关键是是造纸过程中要不是采用含硫化学物熟化。在硫含量较低的2%以下都是比较省成本的。一般一方沼气的处理成本在0.05元到0.12元/方之间。含硫量高另议。
IC的出水效果做到400应该是最好的情况了,我们以前的一般能做到500到700之间。主要看进料的生化性和控制条件。
17楼
2楼所说沼气产量偏低
多年现场IC调试经验,产沼约0.5-0.6m3沼气/kgCOD
另,1m3沼气的热值相当于1kg标准煤,15楼所说更靠谱
还有,印象中
1m3沼气的热值好像是7000大卡
18楼
应该有利用价值,至少可烧热水用于污水处理站洗澡用。
19楼
ddddddddddddd
20楼
学习楼上的东西了,谢谢分享!
21楼
COD7000,能产不少沼气
