冬天了,接触氧化池状态一直不算太好(有点青,或白),晚上有时候考虑温度太低,开两台罗茨风机……但一开两台,曝气池最下面的黑泥就彻底被翻上来了,曝气池彻底变黑……师傅们探讨下是什么问题啊?黑了还敢继续开两台吗?有时候黑了后,会闷曝一天,黑泥沉淀下去了,又变得差不多了……但这样时间长了,下面黑泥肯定会太多吧,有什么解决措施啊
12楼
水温只要不低于10度,处理效果影响不会太大。如果如楼主所言曝气池下面沉了很多污泥那肯定是不正常的。时间长了就会厌氧发黑,并会成团上浮变成死泥,风机开几台,曝气量多少,关键是把握两点:一是保证池内溶解氧2-4mg/l(指出水口);二是要防止污泥下沉池底积泥。在好氧池内通蒸汽加热保温好象还没听说过有这么做的,主要是蒸汽费用太高,再说好氧微生物对温度的要求范围是很宽的,不象厌氧消化池,厌氧菌对于温度是很敏感的,冬天水温低时常常需要通入蒸汽加热,希望回帖者不要误导。即使要保温,一般也是采取池子埋地,加盖,将池子建于室内等措施。
13楼
气温低开两台风机能起到什么作用啊?增大风量沉泥就会上来,说明你的曝气不均匀。生物接触氧化突然增加风量,生物膜会脱落。考虑呢引蒸汽,提高水温。
14楼
你指的是 实在黑时 加絮凝剂 暂时让黑的沉淀吗
15楼
那样不是氧气就不足了吗??
16楼
应该是生物膜脱落了吧!
17楼
关于加蒸汽!试过!曝气池之前,特别在工业企业适用!因为本身就有蒸汽,接根管子就可以!
另外就是要是有黑泥,建议开风机,让黑泥排走!
请问楼上:加絮凝是去除死泥还是二沉池出水絮凝?我们用过,是二沉出水上面,但是好像备用!
本帖最后由 yuantu 于 2010-12-30 11:28 编辑 ]
19楼
顶啊 宇宙和平
20楼
进水温度最好保持在10°以上
21楼
气温不低于10度应该不怕,太低了还可以搞大棚,就是钱多些
22楼
给废水适当的加温,考虑一下污泥回流比。
