楼板4100*6000,荷载8KN/m2,长边为固定边,短边为简支,固定边负弯矩原配筋为三级圆8间距200,板底原配筋为三级圆8间距180,砼强度为C20。施工过程中钢筋用成了一级筋。现在用300g碳纤维加固,固定边为一层125宽净距375mm,板底为150宽净距850mm。大家帮我估算一下,强度够不够!
12楼
最好上传一下图纸!
13楼
图纸上传,大家给看看!
14楼
上传计算书看看怎么样?
或者发到我的邮箱里
shiyan289@163.com
15楼
用碳布进行板的受弯加固时,宜多条密布,净间距不应大于200mm。
16楼
还没来得及整理,是写在纸上的。
17楼
图纸没有表明间距
只是表示做法
楼主应该知道这点的
提议很有价值性!
18楼
一般简便算法是根据碳纤维强度跟钢筋等强代换.不需考虑别的因素.当然,建模计算,根据弯矩再算碳纤维面积是常规算法
19楼
但是,CECS:146-2003规程上有规定阿?
20楼
虫子,计算书已经发到了你的邮箱里。另外,图是用Auto2002,天正6画的。
21楼
等强代换和按规范规程计算还是有比较大的差别的,尤其是需要贴多层纤维布的时候。
