AutoCAD 经验与技巧(基本知识)
shihongsheng
2006年03月05日 15:33:24
问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
问:开始绘图要做哪些准备?
问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
视频教育:http://tech.163.com/special/000915SN/st21autocad.html
免费打赏
ljg09870987
2006年06月02日 15:41:27
32楼
很好的资料了,感谢楼主
可以改变我们在使用中的一些误区
luxiaoshan
2006年06月22日 21:37:36
33楼
好啊!!希望大家多奉献奉献
这有利于大家共同提高!!
xshrimp
2006年06月23日 01:50:29
34楼
好贴,设为精华。
jsgpsy
2006年06月23日 09:28:33
35楼
最好打成压缩包提供下载才好
arno58@co163
2006年06月23日 10:14:17
36楼
有些技巧的确是我想学的,以后多搞些技巧性的东东,多交流哈
lihualh
2006年07月12日 10:47:23
37楼
楼主的经验很丰富啊,值得大家学习啊,CAD经常不用很容易就忘记了!
guohongcui
2006年07月12日 11:36:17
38楼
高手
zunhey
2006年07月12日 13:07:19
39楼
顶一下!!!!!
tian-jia-0000
2006年07月12日 14:15:17
40楼
好好哟,,谢谢楼主了,,太感谢了,,
chenshaohang23.-
2006年07月12日 15:53:55
41楼
感谢楼主的指导
顶!!
