我现在接一四合院型的办公楼,第一次做地暖,很多不懂的,我大体看了看,这个办公楼的因为是4和院型,所以必须它的地暖管子穿墙,不知道是否可以?还有很多问题等设计时候和大家讨论,谢谢大家指点.
12楼
楼主,我这里天正也看不了,说一下环路,同一集分水器上的长度尽量相等,如餐厅、技术室的102可以拆成2路,一路的集分水器澡堂的可以加到别处么(看不见墙体),如果加不了,直接带就行了,不然浪费钱呀。
13楼
因为他是自己烧的锅炉,所以怕气体不还排放.,所以多加了几个.
支架我加上了.
Y字型的支管我也改好了
说明里面加上了这点说明
14楼
第一点意见很好,我准备分2个区做
因为澡堂的北面是楼梯,南面是以前的建筑物,东面是台阶(1层)或走廊(2层)
所以没有办法接到上面的哪个环路
15楼
所以没有办法接到上面的哪个环路
可是没有一路的分集水器,两路的就浪费了一个,还有热负荷计算了么?我看间距以250为多,澡堂是150,要是两层的话,还是独立建筑,可以适当考虑靠窗户处加密一点。
16楼
没有很好的计算,只是算了下大体的热负荷,然后对照别的图纸选择的间距
17楼
地暖安装有没有资料啊,麻烦哪位大虾发点哦
18楼
规范才是新的,安装不一定有啊,
19楼
可以穿墙的,但有些墙不能钻口,看实际情况吧!
20楼
谢谢了.等开工的时候去看看.
21楼
工地在哪儿呢?
