今天前面一个师傅做了一个配电箱 检查的时候发现N线对地有40伏电压 摇绝缘 没什么异常查了3个小时 全部拆了重装 还是解决不到问题问技术员 说没事 就这么交了 ....我想大侠们指点些 谢了先 哦 我们的配件不是全新的
12楼
等待结果 学习学习
13楼
那个系统,是否接地不良?
14楼
你那个是小型配电箱不?以前也遇到过,经查是属于箱内元器件(如小型断路器等等)本身质量不过关,如材质、本身绝缘、制作工艺等不过关;后来更换质量好一点的品牌就没事了,我们的感触是:便宜果然没好货。
如果你排除了线路及系统的问题,因为“配件不是全新的”或者你们是采用比较便宜的产品,估计是电气元器件的问题了,你更换好一点的试试看
15楼
是不是三相用电负荷不平衡所至啊
16楼
先说清楚哪种接地方式?
17楼
应该是元器件的问题
18楼
把配电箱内开关全拉开,再测N线看有没有电,再把开关逐一送电,再测
19楼
学习下,我以前也碰到类似的情况了的
20楼
是不是三相用电负荷不平衡所至,以前也遇到过。
21楼
接地不良吧!很有可能
