【老顽砼 原创】AutoCAD制图快剑如风九招一百单八式【4月修改 增加大福利】
施工老顽砼
2010年12月19日 07:28:49
本帖最后由 施工老顽砼 于 2014-3-11 02:40 编辑 各位坛友,本人自从加入土木在线,一直受益颇多,小生不胜感激!为报答本坛,报答坛友,自今日起,小生将奉献本人拙作:《AutoCAD制图快剑如风九招一百单八式》。望诸位大贤笑纳。 本人计划以连载的形式,每天(只要情况允许)将奉献上一招,愿与大家共同切磋!如果您有兴趣,可以将本页网址收藏,小生在每天更新后,将最希望看到您的指教。
〖更新说明〗 05月07日第5页第88楼已更新。
(特别感谢网友gudubainian先生为本文制作了本封面,并同意提至首页补充没有一个好封面的缺憾!并表示要跟踪此贴,制作出精美的PDF版奉献供大家**!同时,感谢广大坛友朋友的跟贴支持,没有你们的鼓励,我也难以做到每天更新一次。谢谢你们!:handshake )
回赠坛友 精装版本
朋友们,你们的支持是我写贴的动力,今为了回赠各位网友,我已根据大家的意见整理出精装版。
〖精装版特点〗
1、本人花了几天的时间,增加了许多必要的内容(同时删掉了一些画蛇添足的内容);
2、本版是超前版,更新一次不易,所以,比本贴中的内容要超前不少(请您看完后及时反馈意见,我好在本贴中更新时进行更改);
3、精心排版,因为在贴中排版功能受限,所以,我利用我的Word原稿,进行了仔细排版。
〖预览截图〗
PDF、WORD版免费下载(点我进入)
友情赠送 所有版本CAD
没有顺手的CAD用的朋友,可以点以下红色标题进入下载页面,这里为你提供了所有版本的破解版CAD软件:
点击进入: AutoCAD2012及其以下所有中文版本(含R14-2012,一部都不少!)
感谢各位支持,转载请注明本文来源于网易土木在线,谢谢合作!--2012-07-29
朋友们,老顽砼又回来了,老顽砼想你们了,你们还记得我么,千言万语一言难尽,好多话都在贴里:各位土木er们,我老顽砼又回来了!(本贴有你们需要的大福利哟)
12月7日: 史上最新、最全的考证资料免费下载(建造师、会计师、安全工程师、造价师等等 点我进入)
如此吐血大推荐,哈哈,向各位朋友拉个选票:http://bbs.co188.com/thread-8800740-1-1.html 9. 铁路版主-施工老顽砼 请投我一票哟,谢谢各位,必会有更加给力的资源分享的。
Autocad2008--2014全套软件+全套教程
指示2.gif 福利哟:
Autocad2008--2014全套软件+全套教程下载网址:lhttp://bbs.co188.com/thread-8851412-1-1.html
免费打赏
施工老顽砼
2010年12月19日 08:01:17
42楼
【总第39势】
第六招燕子抄水第十势之翻然改进
编辑标注:尺寸标注的编辑方式四种
我们所做的尺寸标注,并非完全理想化的,有时也需要对某些标注进行一些改动。在此,简要说明一下标注的编辑方式。
四种编辑标注方式简介:
1、利用[编辑标注]命令编辑尺寸
该命令可以对尺寸文本和尺寸界线进行调整以适应某些特殊需要。
命令行:dimedit↓
执行命令后,系统会提示:
根据需要输入编辑方法即可。
2、[多行文字编辑]命令编辑尺寸文字
在标注尺寸时,标注文字默认是自动测量值,如果需要,你可以使用[多行文字编辑]命令对其修改。
菜单:[修改]/[对象]/[文字]/[编辑]
命令行:ddedit↓
命令行提示:选择注释对象或[放弃(U)]:
选择要编辑的尺寸文字后,系统显示[在位文字编辑器]。按需要编辑尺寸文字。
3、利用[对象特性]编辑尺寸
用[对象特性]编辑尺寸,可以对某个尺寸标注对象的属性作修改,而不会影响使用相同标注样式的其他尺寸标注对象。
菜单:[修改]/[特性]
命令行:properties↓
执行命令后,系统会打开[特性]选项板,选择尺寸标注对象后,[特性]选项板就显示该尺寸标注对象的属性。
尺寸标注对象的属性分为[常规]、[直线和箭头]、[文字]、[调整]等等属性。属性组标签最右侧有朝上(或下)箭头,朝上箭头表示该属性组打开,反之表示关闭。
4、利用[夹点]编辑尺寸标注
[夹点]编辑是修改尺寸标注最快、最简单明了的方法。可以使用[夹点]编辑功能来修改尺寸标注对象的[文字位置]、[尺寸界线]原点位置及[尺寸线位置]等各种尺寸标注定义点。不同的尺寸标注定义点也不尽相同,需要慢慢体会。但有一个定义点在不同的标注形式之中是共有的,那就是文字的中间点。
--施工老顽砼(zhongtiezaia) 写于2011年1月30日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-30 05:47 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:01:55
43楼
【总第40势】
第六招燕子抄水第十一势之看莱吃饭,量体裁衣
参数化特性功能使绘图操作智能化、自动化
今日开始,说说AutoCAD 2010中新增的功能,关于这一部分,需要大家打开AutoCAD 2010软件,自己试试。如果有好的教材,也可以传上来共享一下!
参数化特性是AutoCAD 2010中新增的功能,这个功能能够使AutoCAD对象变得比以往更加智能!参数化绘图的两个重要组成部分就是几何约束和尺寸约束——现在都已经集成在AutoCAD中。几何约束支持对象或关键点之间建立关联。传统的对象捕捉是暂时性的,而现在,约束被永久保存在对象中,以能够更加精确的实现设计意图。例如,您可能希望两条线段始终保持垂直状态,或使一个弧形和一个圆形始终保持同心状态。Ribbon是定义几何约束的有效方式。我们可以利用“参数化”选项卡添加和控制几何约束。同时也可以使用“几何约束”进行命令,方法多样,就看咱们习惯用哪个了。添加约束添加约束时只需选择一个几何约束工具(例如“平行”),然后选择两个我们希望保持平行关系的对象。选择的第一个对象非常重要,因为第二个对象将根据第一个对象的位置进行平行调整。所有的几何约束都遵循这个规则。约束特性快速入门:
对象上的几何图标表示所附加的约束。可以将这些约束栏拖动到屏幕的任意位置,也可以通过选择ribbon界面上的“隐藏全部”或“显示全部”功能将其隐藏或恢复。“显示”选项选择希望显示约束栏的对象。还可以利用“约束设置管理器”对多个约束栏选项进行管理。
自动约束这是一款有史以来最棒的工具!选定一组之前绘制的对象后,AutoCAD将自动根据我们的需求对其进行约束。利用“约束设置管理器”中的“自动约束”选项卡,能够设置优先级和容限等参数,同时如果我们不想使用 ribbon,“约束设置”命令也可以实现相同的效果。
『说明:』
因为此功能是新开发的,关于这一部分的操作,笔者也是初接触,以上文章是参考网上内容,自己加工的。我大概翻看了一下CAD帮助文件,发现关于这一块的介绍非常多。请有兴趣的朋友抽空仔细琢磨琢磨这一部分的功能,如果找不到相应的教材,可以一边参照AutoCAD2010的帮助文件一边将逐样功能试试,我想我们肯定会有一些收获。并请将您的心得体会或者技巧跟贴公开,以便于通过大家的力量来完善该部分的内容。提醒大家,这里面有大量的功能需要我们在应用过程一点点摸索,在以往的教材中,关于这方面的操作也比较少。
--施工老顽砼(zhongtiezaia) 写于2011年2月1日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-1 03:42 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:02:23
44楼
【总第41势】
第六招燕子抄水第十一势之功高盖主
尺寸约束实现绘图智能化绘图的一项重要功能
《史记·淮阴侯列传》:“臣闻勇略震主者身危,而功盖天下者不赏。”
虽然在人类历史上,功高盖主者为人主所忌。但在CAD绘图中,确有功高盖主一说,并且可以简化绘图操作,那就是[尺寸约束],假设图为人主,而尺寸则应为入幕之宾,然而,通过[尺寸约束]功能,则实现了功高震主效果。
AutoCAD
中的几何体和尺寸参数之间始终保持一种驱动的关系。我们绘制一条长度适当的线段,然后修改它的尺寸参数。根据尺寸对几何体进行驱动意味着什么?当我们改变尺寸参数值时,几何体将自动进行相应更新!这正是AutoCAD 2010的新特性之一。 “尺寸约束”位于ribbon界面中“参数化”选项卡的中部。同样我们也可以使用“尺寸约束”命令。
我们可以在这里找到标准类型的尺寸,而且这些尺寸能够对几何体进行驱动。例如,我们使用“半径”选项改变一个圆形的尺寸,然后通过简单地改变尺寸参数值对该圆形进行控制。如此,对几何体进行尺寸约束、 尺寸变更和尺寸限定就变得容易很多了。当两个孔需要始终保持3mm的间距时,就可以通过尺寸约束强制 保持此距离,而几何体其它部分发生的任何变化都不会对其产生影响。同时,我们可以使用“尺寸限定(DIMCONSTRAINT)”命令将传统的尺寸转化为新的约束尺寸。
“锁定”图标能有效区分约束尺寸和传统尺寸。它们的尺寸是恒定缩放的(始终保持同一尺寸),几何约束尺寸不可变更。每个图标都指定一个名称,例如D1或Ang1。可以通过参数管理器对这些名称进行全面定制,此外,我们还能创建我们自己的用户参数。同时可以根据其它参数值对表达式进行设置。
约束设置管理器能够对尺寸约束的显示进行控制。可以利用其只显示参数值而不显示表达式,或关闭“锁定” 图标。
通过双击尺寸文本或在参数管理器中改变参数值,对尺寸约束进行编辑也会变得非常简单快捷。还可以将 约束更名为我们更喜欢或者更恰当的名称。变更为标注尺寸尺寸约束可以打印吗?一般来说都会产生疑问,但是只需选定希望打印的尺寸,然后使用“特性管理器”将其转化为标注尺寸即可。您还可以控制样式和大小。
而且令人高兴的是,它们仍为标注智能几何约束,这意味着我们依旧可以简单方便地通过双击改变这些参数值!
同时要提醒大家,如果您希望从一开始就使用标注尺寸,请将“CCONSTRAINTFORM”系统变量设为“1”或在 “尺寸约束”命令中选择“形状”选项。
接下来的招势中,将举例对约束进行一些简单说明。
--施工老顽砼(zhongtiezaia) 写于2011年2月2日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-1 11:59 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:03:13
45楼
【总第42势】
第六招燕子抄水第十一势之未雨绸缪
使用约束之前首先要做的:约束的设置
大家也许看出来了,在本文的各个段落中,均非常重视设置的作用。可以说,如果设置得当,可以让你事半功倍。同样,在使用约束之前,也应当先进行约束的设置。
调用约束设置的方法如下:
※菜单:[参数]/[约束设置]
※功能区:“参数化”选项卡/“标注”面板/“约束设置”
※工具栏:[参数化]工具栏中的[约束设置]按钮
※命令行:constraintsettings↓
执行该命令后,系统弹出[约束设置]对话框。对话框有3个选项卡,[几何]、[标注]和[自动约束]选项卡。
[几何]选项卡:用于设置约束的类型,在AutoCAD2010中约束的类型共有垂直、平行、水平、竖直、相切、平滑、共线、同心、对称、相等、重合、位置等12种。
[标注]选项卡:用于设置标注约束的显示方式以及动态约束方式的隐藏和显示。
[自动约束]选项卡:设置了在选择[自动约束]命令后执行自动约束命令的约束方式。
--施工老顽砼 zhongtiezaia 写于2011年2月8日(最近无法上网,影响了更新速度,请原谅!)
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-8 03:12 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:04:49
46楼
【总第43势】
第六招燕子抄水第十二势之寸辖制轮
创建几何约束一事虽小,功能却很强大
故事得其要,虽小成绩,譬寸辖制轮,尺枢运关也。
―― 刘勰《文心雕龙·事类》
几何约束可以确定对象之间或对象上的点之间的关系。创建后,它们可以限制可能会违反约束的所有更改。
几何约束能控制图形与图形之间的相对位置,能够减少不必要的尺寸标注。在绘制三维草图中,通过几个约束能对草图进行初步的定义,也就是说能够通过一个图形来驱动和约束其他图形,大大节约了绘图工作量。
你可指定二维对象或对象上的点之间的几何约束。之后编辑受约束的几何图形时,将保留约束。
因此,通过使用几何约束,可以在图形中包括设计要求。
例如,在下图中,为几何图形应用了以下约束。
1、每个端点都约束为与每个相邻对象的端点保持重合 - 这些约束显示为蓝色小方块
2、垂直线约束为保持相互平行且长度相等
3、左侧的垂直线被约束为与水平线保持垂直
4、水平线被约束为保持水平
5、圆和水平线的位置约束为保持固定距离-这些约束显示为锁定图标
但是,几何图形并未被完全约束。通过夹点,用户仍然可以更改圆弧的半径、圆的直径、水平线的长度以及垂直线的长度。要指定这些距离,需要应用标注约束。
『注意:可以向多段线中的线段添加约束,就像这些线段为独立的对象一样。』
--施工老顽砼 zhongtiezaia 写于2011年2月9日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-9 01:28 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:05:35
47楼
【总第44势】
第六招燕子抄水第十二势之节制有度
应用或删除几何约束:根据需要做出抉择
几何约束可将几何对象关联在一起,或者指定固定的位置或角度。
例如,用户可以指定某条直线应始终与另一条垂直、某个圆弧应始终与某个圆保持同心,或者某条直线应始终与某个圆弧相切。
附图:44-1
应用约束时,会出现两种情况:
用户选择的对象将自动调整为符合指定约束
默认情况下,灰色约束图标显示在受约束的对象旁边(如上一个插图所示),且将光标移至受约束的对象上时,将随光标显示一个小型蓝色轮廓。
附图:44-2
应用约束后,只允许对该几何图形进行不违反此类约束的更改。这提供执行以下操作的方法:在遵守设计要求和规范的情况下探寻设计方案或对设计进行更改。
注意在某些情况下,应用约束时选择两个对象的顺序十分重要。通常,所选的第二个对象会根据第一个对象进行调整。例如,应用垂直约束时,用户选择的第二个对象将调整为垂直于第一个对象。
你可将几何约束仅应用于二维几何图形对象。不能在模型空间和图纸空间之间约束对象。
指定约束点
对于某些约束,需在对象上指定约束点,而非选择对象。此行为与对象捕捉的行为类似,但是位置限制为端点、中点、中心点以及插入点。 例如,重合约束可以将某条直线的端点的位置限制到另一条直线的端点。
将鼠标悬停在某个对象上时,该对象上将显示以下轮廓。
附图:44-3
使用此轮廓可以确认指定要约束的点是否为所需点。
使用固定约束
固定约束关联对象上的约束点,或将对象本身与相对于世界坐标系的固定位置关联。
通常建议为重要几何特征指定固定约束。此操作会锁定该点或对象的位置,使得用户在对设计进行更改时无需重新定位几何图形固定对象时,同时还会固定直线的角度或圆弧/圆的中心。
应用多个几何约束
可以手动或自动将多个几何参数应用于对象。
如果希望将所有必要的几何约束都自动应用于设计,可以对在图形中选择的对象使用 AUTOCONSTRAIN。此操作可帮助用户约束设计的几何形状——取决于设计,有时可能需要应用其他几何约束。
AUTOCONSTRAIN 还提供了一些设置,用户可以通过这些设置指定以下选项:
要应用何种几何约束
以何种顺序应用几何约束
使用哪种公差确定对象为水平、垂直还是相交
注意相等约束或固定约束不与 AUTOCONSTRAIN 一起使用。必须单独应用上述约束。
要完全约束设计的大小和比例,过后需要应用标注约束。
删除几何约束
无法修改几何约束,但可以删除并应用其他约束。在图形中的约束图标上单击鼠标右键时显示的快捷菜单中提供了多个约束选项(包括“删除”)。
只需通过一次DELCONSTRAINT
操作,便可从选择集中删除所有的约束。
--施工老顽砼 zhongtiezaia 写于2011年2月10日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-10 08:12 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:06:13
48楼
【总第45势】
第六招燕子抄水第十二势之明效大验
几何约束也需要查验显示和验证几何约束
我们在应用约束时,自然少不了需要查验有关的信息。本节就着重说说如何显示、如何验证几何约束。
可以从视觉上确定与任意几何约束关联的对象,也可以确定与任意对象关联的约束。
约束栏提供了有关如何约束对象的信息。约束栏显示一个或多个图标,这些图标表示已应用于对象的几何约束。
需要移走约束栏时,可以进行拖动,还可以控制约束栏是处于显示还是隐藏状态。
验证对象上的几何约束
可通过两种方式确认几何约束与对象的关联。
在约束栏上滚动浏览约束图标时,将亮显与该几何约束关联的对象。
将鼠标悬停在已应用几何约束的对象上时,会亮显与该对象关联的所有约束栏。
这些亮显特征简化了约束的使用,尤其是当图形中应用了多个约束时。
控制约束栏的显示
可单独或全局显示/隐藏几何约束和约束栏。可执行以下任意操作:
1、显示(或隐藏)所有的几何约束
2、显示(或隐藏)指定类型的几何约束
3、显示(或隐藏)所有与选定对象相关的几何约束
4、使用“约束设置”对话框可控制约束栏上显示或隐藏的几何约束类型。
对设计进行分析并希望过滤几何约束的显示时,隐藏几何约束会非常有用。例如,用户可以选择仅显示平行约束图标。下一步,可以选择只显示垂直约束的图标。
不适用几何约束时,建议全局隐藏几何约束。
特别注意:为减少混乱,重合约束应默认显示为蓝光小正方形。如果需要,可以使用“约束设置”对话框中的某个选项将其关闭。
--施工老顽砼 zhongtiezaia 写于2011年2月11日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-11 08:15 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:06:45
49楼
第六招燕子抄水第十三势之约束的真相
究竟是神马?本节着重说说标注约束的概念
一、概念
标注约束控制设计的大小和比例。它们可以约束以下内容:
1、对象之间或对象上的点之间的距离
2、对象之间或对象上的点之间的角度
3、圆弧和圆的大小
例如,下图包括线性约束、对齐约束、角度约束和直径约束。
如果更改标注约束的值,会计算对象上的所有约束,并自动更新受影响的对象。
此外,可以向多段线中的线段添加约束,就像这些线段为独立的对象一样。
注意标注约束中显示的小数位数由 LUPREC 和 AUPREC 系统变量控制。
二、比较标注约束与标注对象
标注约束与标注对象在以下几个方面有所不同:
标注约束用于图形的设计阶段,而标注通常在文档阶段进行创建
标注约束驱动对象的大小或角度,而标注由对象驱动
默认情况下,标注约束并不是对象,只是以一种标注样式显示,在缩放操作过程中保持大小相同,且不能打印。如果需要打印标注约束或使用标注样式,可以将标注约束的形式从动态更改为注释性。有关详细信息,请参见应用标注约束
三、定义变量和方程式
通过参数管理器,可以定义自定义用户变量,可以从标注约束及其他用户变量内部引用这些变量。定义的表达以包括各种预定义的函数和常量。
有关对约束使用变量和方程式的详细信息,请参见通过公式和方程式约束设计(在下面的叙述中,会涉及到此部分内容)。
--施工老顽砼 zhongtiezaia 写于2011年2月12日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-12 06:15 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:07:27
50楼
【总第47势】
第六招燕子抄水第十四势之用舍行藏
该当需要约束之时:标注约束立即现身
标注约束会使几何对象之间或对象上的点之间保持指定的距离和角度。
例如,可以指定直线的长度应始终保持为 6.00 个单位,两点之间的垂直距离应始终保持为 1.00 个单位,圆的直径应始终保持为 1.00 个单位。
将标注约束应用于对象时,会自动创建一个约束变量,以保留约束值。默认情况下,这些名称为指定的名称,例如 d1 或 dia1,但是,用户可以在参数管理器中对其进行重命名。
标注约束可以创建为以下形式之一:
1、动态约束
2、注释性约束
上述两种形式用途不同。此外,可以将所有动态约束或注释性约束转换为参照约束。
动态约束
默认情况下,标注约束是动态的。它们对于常规参数化图形和设计任务来说非常理想。
动态约束具有以下特征:
1、缩小或放大时保持大小相同
2、可以在图形中轻松全局打开或关闭
3、使用固定的预定义标注样式进行显示
4、自动放置文字信息,并提供三角形夹点,可以使用这些夹点更改标注约束的值
5、打印图形时不显示
在以下情况下,请使用“特性”选项板将动态约束更改为注释性约束:需要控制动态约束的标注样式时,或者需要打印标注约束时。
注释性约束
希望标注约束具有以下特征时,注释性约束会非常有用:
1、缩小或放大时大小发生变化
2、随图层单独显示
3、使用当前标注样式显示
4、提供与标注上的夹点具有类似功能的夹点功能
5、打印图形时显示
注意要以标注中使用的相同格式显示注释性约束中使用的文字,请将 CONSTRAINTNAMEFORMAT系统变量设置为 1。
打印后,可以使用“特性”选项板将注释性约束转换回动态约束。
--施工老顽砼写于2011年02月13日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-13 00:30 编辑 ]
施工老顽砼
2010年12月19日 08:08:26
51楼
【总第48势】
第六招燕子抄水第十四势之革命创制
革命性创制:标注约束的创建方法
标注约束的创建步骤
访问方法
※功能区:[参数化]标签/[标注]面板/[标注约束(下拉式)]/[水平](或其他)
※菜单:[参数]/[标注约束]/[水平](或其他)
※命令: DIMCONSTRAINT↓
为一个对象应用标注约束,或在对象上的约束点之间应用标注约束。
输入 DIMCONSTRAINT 后将显示以下提示:
选择标注或 [线性(LI)//水平(H)/垂直(V)/对齐(A)/角度(AN)/半径(R)/直径(D)/形状(F)] <对齐> : 选择现有的标注或输入值。注意选项“L”(上一次绘制的对象)不允许在 DIMCONSTRAINT 命令中使用,因为约束行为取决于拾取对象的位置。
选择现有的关联标注或标注约束类型。
1、如果选择了关联标注,则它将转换为标注约束。此动作约束与关联标注关联的对象。
2、如果选择了约束类型选项,请指定要进行标注约束的点或对象。
--施工老顽砼写于2011年02月15日
[ 本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-2-15 08:02 编辑 ]
