本帖最后由 施工老顽砼 于 2014-3-11 02:40 编辑 各位坛友,本人自从加入土木在线,一直受益颇多,小生不胜感激!为报答本坛,报答坛友,自今日起,小生将奉献本人拙作:《AutoCAD制图快剑如风九招一百单八式》。望诸位大贤笑纳。 本人计划以连载的形式,每天(只要情况允许)将奉献上一招,愿与大家共同切磋!如果您有兴趣,可以将本页网址收藏,小生在每天更新后,将最希望看到您的指教。
〖更新说明〗 05月07日第5页第88楼已更新。
(特别感谢网友gudubainian先生为本文制作了本封面,并同意提至首页补充没有一个好封面的缺憾!并表示要跟踪此贴,制作出精美的PDF版奉献供大家**!同时,感谢广大坛友朋友的跟贴支持,没有你们的鼓励,我也难以做到每天更新一次。谢谢你们!:handshake )
回赠坛友 精装版本
朋友们,你们的支持是我写贴的动力,今为了回赠各位网友,我已根据大家的意见整理出精装版。
〖精装版特点〗
1、本人花了几天的时间,增加了许多必要的内容(同时删掉了一些画蛇添足的内容);
2、本版是超前版,更新一次不易,所以,比本贴中的内容要超前不少(请您看完后及时反馈意见,我好在本贴中更新时进行更改);
3、精心排版,因为在贴中排版功能受限,所以,我利用我的Word原稿,进行了仔细排版。
〖预览截图〗
友情赠送 所有版本CAD
感谢各位支持,转载请注明本文来源于网易土木在线,谢谢合作!--2012-07-29
朋友们,老顽砼又回来了,老顽砼想你们了,你们还记得我么,千言万语一言难尽,好多话都在贴里:各位土木er们,我老顽砼又回来了!(本贴有你们需要的大福利哟)
12月7日:
史上最新、最全的考证资料免费下载(建造师、会计师、安全工程师、造价师等等 点我进入)
如此吐血大推荐,哈哈,向各位朋友拉个选票:http://bbs.co188.com/thread-8800740-1-1.html
9. 铁路版主-施工老顽砼 请投我一票哟,谢谢各位,必会有更加给力的资源分享的。
福利哟:
Autocad2008--2014全套软件+全套教程下载网址:lhttp://bbs.co188.com/thread-8851412-1-1.html
22楼
第四招 蜻蜓点水第二势之厉兵秣马
朋友,如果您想在CAD王国里完成统一大业,您必须先制作[块]资源,厉兵秣马,之后才可逐鹿中原,一统天下!
积蓄战备物资:[创建块]与[写块]
--制作
大量块资源:
您就兵强马壮
制作[
图块]
资源,分[
创建块]
和[
写块]
两种。
如何[创建块]和[写块]呢?
★基本操作:
№1:[创建块]
※菜单:[绘图]/[块]/[创建]
※命令行:block、bmake(或B)↓
㊣首先您先画一幅图(以后可能会常用的)“***.dwg”,然后在此文件下,按照上面的命令创建“***.dwg”。但此时,该图块只是保存在当前图形中,并不能被其他图形调用。
№2:[写块]
※命令行:wblock(或W)↓
㊣您可将在“***.dwg”文件下,执行W命令,然后,您保存至按照第一招中提到的你所创建的快速搜索文件库中,方便以后调用。
(点金乏术,做不到文无加点,只好点到为止。点手划脚,反如蝇粪点玉!已夜半二点,祝各位2011年好运多点。多说这点,装点门面!)
诀曰:若达蜻蜓点水之效,先行厉兵秣马之功
--施工●老顽砼写于2011年1月8日(原计划写作日期:1月8日)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-8 02:21 编辑 ]
23楼
第四招 蜻蜓点水第三势之整纷剔蠹
天下大治,必先整饬吏治,整纷剔蠹!
越来越大的CAD文件让人不胜其扰:给您的CAD文件瘦瘦身
--清理图形垃圾文件:整纷剔蠹
CAD
文件有个众所周知的特点,那就是越操作越大(废话,别的文件也是这样),经过多次编辑修改之后,会产生大量的垃圾,导致CAD
文件变得臃肿庞大。其实,CAD
是完全可以清理垃圾,进行瘦身的。
如何清理CAD
图形文件呢?
简介:清理CAD
图形文件其实就是清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,
未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE
二到三次(-purge
,前面加个减号,清理的会更彻底些)。但利用PURGE
清理比不上台阶利用[
写块]
命令进行的更彻底、效果更好。
★基本操作:
№1:[写块]命令清理CAD图形垃圾
※命令行:wblock(或W)↓
㊣打开“***.dwg”文件,执行写块命令。
№2:[清理]
※菜单:[文件]/[图形实用工具]/[清理]
※命令行:purge↓
㊣您可将在“***.dwg”文件下,按此方法执行[清理]命令,选择[所有项目]节点,单击[全部清理],保存图形,完成操作。
(说明:[写块]命令的清理能力远胜于[清理]命令。)
诀曰:避避影影虚无力,整纷剔蠹人心齐
施工●老顽砼写于2011年1月9日(原计划写作日期:1月9日)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-3-6 23:02 编辑 ]
24楼
第四招蜻蜓点水第四势之如虎添翼
猛虎加广翼,自然就是飞虎!
(南宋孝宗淳熙六年(公元1179年),力主抗金的大词人辛弃疾“知潭州知府兼湖南安抚使”在长沙建立了一支当时最精锐的地方部队,名字就叫“飞虎军”。)
寻求[块]的支援,得到[外部参照]的帮助
拘神遣将:
让你的绘图如虎添翼
AutoCAD
的[
块]
操作有[
插入]
方式与[
外部参照]
方式,这两种方式思路相差不大,其效果却大相径庭。
如何对[块]进行[插入]或[外部参照]呢?
★基本操作:
№1:[插入]块
※菜单:[插入]/[块]
※命令行:insert(或i)↓
㊣[插入]命令是将图块引入到当前图形中,块一旦插入后,即成为当前图形的一部分,您这时想对源图块进行修改编辑,则新更改的内容不会体现到当前的图形之中。(详情不表,请您在使用时体验一下便知。)
№2:[外部参照]
※菜单:[插入]/[DWG参照]
※命令行:xattach↓
㊣[外部参照]是将图形文件附着到当前图形中,但它不隶属于当前图形,如果您对参照图形作了修改,那么,所作的更改也会在当前图形中体现。一般来说,同样的原文件,以[外部参照]的方式操作比以[插入]方式操作生成的当前图形文件要小。
[外部参照]注意事项:
1、
请勿在图形中使用与外部参照中同名的图层及各种样式;
2、
当制图完成并存档时,必须将附着的参照图形与当前图形进行永久合并(绑定),以免在进行复制或移动时丢失参照。
【将外部参照绑定到当前图形的步骤 :
依次单击“插入”选项卡 “参照”面板 “对话框启动器”。
在“外部参照”选项板中,选择要绑定的参照名称。
单击鼠标右键,然后单击“绑定”。
在“绑定外部参照”对话框中,选择以下选项之一:
“绑定”将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将添加到带有 $n$ 前缀的当前图形。
“插入”也将外部参照中的对象转换为块参照。命名对象定义将合并到当前图形中,但不添加前缀。
单击“确定”关闭各个对话框。】
3、
图块以及外部参照的修改方法:
直接点击或双击你要改变的图块及外部参照,然后确定,即可进入参照编辑模式,在此模块中,可任意修改块内图元的属性,或编辑图元。修改好后点击“参照编辑”中的将修改保存到参照,若不需要保存修改则点“放弃对参照的修改“。点击确认回到作图模型。
需注意的是,在本图中用外部参数的图纸修改,外部参照图即底图也会跟着修改。所以,外部参数图纸修改,慎用。
诀曰:飞虎豪杰来助阵,天兵天将显神威
--施工●老顽砼写于2011年1月10日(原计划写作日期:1月10日)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-10 08:01 编辑 ]
25楼
22#写错日期了,兄弟。
26楼
第四招 蜻蜓点水第四势之静极思动
《孙子·九地》:“是故始如处女,敌人开户;后如脱兔,敌不及拒。”
静如处女,动若脱兔:动态块概述
静极思动:
让你的[块]乘着不羁的翅膀
前面我们说了[
块]
的操作。但是,还有一种[
块]
操作,动态块的操作。动态块其实应该属于高级用户的范畴,在本贴中我的初衷是想为初学者提供一种思维的路径(注意,只是一种而已,当然每个人的习惯不同,可以有很多种),但因动态块的功能越来越受到重视,所以,本文只是简单地叙述一下,以求起到抛砖引玉的作用。好让更多的人知道有其物,哪怕不知其实也不打紧,只要想仔细地学习,网上有好多非常详细的学习资料,因动态块的复杂性,绝非一贴所能解决(何况,我也正在学习之中,以前多用2004版CAD,无此功能)。
什么是[动态块]呢?
★动态块定义:
㊣所谓[动态块]就是指,由[块编辑器]向块添加一些参数、动作,从某种意义上来说,[块]就具有了动态行为,这就成了[动态块]。具有操作灵活、使用方便快捷的特点。正如本文标题所说,要想“快剑如风”建议您不要忽略了[动态块]。
在AutoCAD2010/2011中,有一个[工具选项板窗口],列出了一些常用的[动态块],您可以直接选用。当然,您也可以自己根据自己的需要进行标新创异。让您在自己的CAD王国里创业垂统。
(注:[动态块]只有在高版本的AutoCAD中才有,属于欧特克新开发的功能,可能是从2006版之后才出现的。)
【如果您想深入了解,推荐本坛内一位叫福至心灵的网友所传的视频教程,讲解得非常详细:《AutoCAD2011动态图块详解(视频播放1小时),地址:
http://bbs.co188.com/content/0_1807884_1.html]
诀曰:静若处女[块]发功,脱兔行动霸业成
施工●老顽砼写于2011年1月11日(原计划写作日期:1月11日)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-11 07:33 编辑 ]
27楼
【从今天开始,接受一些热心网友的建议,在以下的写作中我尽量删华就素、突出重点,以便于各位朋友能在看贴时直奔主题――当然,我会陆续上传一些好的视频教程作为附件,以便于想仔细学习的朋友参考。我知道,通过很少的行文自然是点金无术,但唯求让更多的初学者知道:决定CAD制图速度的重要因素有哪些,应当遵循什么样的路数来学制图,这就足矣!
您千万别误以为我是多许少与,实则因一味追求文风而有些本末倒置,经由一些热心朋友的回贴以及通过站内信提醒,我深刻得认识到必须一改写作方法了!谢谢你们,你们的忠告就是对我最大的支持!】
第四招 蜻蜓点水第五势之惠然肯来
[属性块]的运用:让高朋(属性)惠然肯来
№1:[属性块]定义:
[属性]是一种特殊的文本对象,可包含你所需要的文字信息。属性可加载到图块中,从而成为图块的一部分,这种包含文字属性的块就叫做[属性块]。
№2:[属性块]说明:
属性是图块中附着的数据、标签或标记。当插入图块时,系统会显示或者提示你输入标识、值、文字格式等数据,从而为块对象附加各种注释信息。当然,你还可以从图形中提取属性信息,并保存在单独的文本文件中,供进一步利用。
№3:[属性块]用途:
一般情况下,可以将包含文字内容的符号或表格等制成[属性块],以利于您重复使用。如标高符号、轴线符号及标题栏等利用率极高的内容你完全可以把它们制成[属性块],并按前文所说的方法保存至样板文件,需要时你只管插入即可,简捷方便,真正实现快剑如风!
№4:视频实例(见附件)
施工●老顽砼写于2011年1月12日(原计划写作日期:1月12日)
特别说明:对于《扩展阅读》部分,是网上转载的,有兴趣、有空闲时间的朋友可以参照一下
『扩展阅读』
、创建属性块
.1属性
属性是随着块插入的附属文本信息。属性包含用户生成技术报告所需的信息 ,它可以是常量或变量、可视或不可视的 ,当用户将一个块及属性插入到图形中时 ,属性按块的缩放、比例和转动来显示。
1 . 2定义属性
创建属性块之前必须预定义属性 ,通过预先定义文本大小、样式、对齐方式、层及文本的其他特点,可简化可视属性文本输入信息。具体定义方法如下 :
a.在命令行下输入“attdef”,再输入I,c,v或p或回车,各选项含义分别为l-不可见 ; C-常值 ; V-校验 ; P-预置 ;一般情况用回车即可。
b.
输入属性标记。该标记非常重要 ,它是用属性块生成技术报告时的字段名 ,可用相关的英文单词或汉语拼音表示 ,对于将在同一个报告中出现的属性,不要使用相同的标记名。
c.
输入提示文本 ,也可直接回车不显示提示信息。
d.
输入缺省的属性值。
e.
接下去的提示与“text”命令相同。
每个属性均要重复以上定义过程。属性定义完成后,可以进行移动、复制、旋转、镜像、对齐等操作。
1 . 3 定义属性块
属性块的定义方法与普通块的定义基本一致,只是选择实体时 ,要把将在块中出现的属性选中。为方便多个图形文件共用 ,也可以用“wblock”命令将属性块写入硬盘。
2、使用属性块
2.1
插入操作
属性块的插入方法与普通块的插入方法基本一致,只是在回答完块的旋转角度后需输入各属性的具体值。
2.2编辑属性
块插入完成后,由于种种原因 ,可能需对某些属性值进行修改 ,这时一个常见的错误是:先用“explode”将块炸开 ,再准备作修改操作 ,但在块被炸开后会发现 ,这时属性值全部变成了属性标记值。其实,修改属性值非常方便 ,仅需进行属性编辑即可,具体方法是:在modify菜单中选择“modify at-tribute”或直接输入“ddatte”命令 ,选中待修改的属性块,在对话框中可以修改该块中所有的属性值。
2.3利用属性生成报告
属性的报告特征,使用户可以从图形中提取属性值,然后 ,用它们来生成1份独立的报告。提取属性要求1个模板文件,该文件定义了属性的标记,同时还定义了每个区域的大小 (参见实例)。对于提取属性来说 ,有 3种输出文件格式 ,分别为sdf(空格定界)格式、cdf(逗号定界)格式以及dxf(图形交换码)格式。许多数据库都能识别cdf格式的输出文件,sdf格式的输出文件不仅能为数据库程序所识别,而且也能为电子表格利用。这3种格式的输出文件都可以用各种高级语言编写的程序来识别。
提取属性所用的命令是“attext”或对话框形式的“ddattext”。
特别声明:
自写此贴以来,一直受到热心朋友们的支持与鼓励,希望您将对于本次改版的意见和建议在后面跟贴说明,我定会参考大家的意见,将此贴写得尽可能少些遗憾!
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-13 06:07 编辑 ]
28楼
29楼
第五招金蛇盘柳第二势之识文断字
解决您的CAD字体疑难问题:使您的绘图文从字顺
你在使用文字时,遇到过一连串的“?”号么?你在绘图中是否因缺少字体而苦恼?那么就试试以下的操作,使你的CAD具有识文断字的能力,从而使你的CAD作品文从字顺。
№1:如何解决文字的乱码问题:
当你在进行CAD编辑时,有时会遇到中文乱码的问题(在这一方面我遇到的比较多,因在国外工作,所以平时习惯用的图内文字是外文的,偶尔打开带中文的CAD图,往往因设置不对而出现乱码)。
其实,出现中文字乱码是因为所用的文字样式不支持中文字,解决的方法是重新编辑所用字体样式,使其能支持中文字。(具体操作见第五招金蛇盘柳第一势之仓颉造字)
№2:字体替换方法:
有时,当你打开来自于别处的CAD图形文件时,会提示 “未找到字体:****”,这就说明你的CAD安装文件夹下的Fonts文件夹内缺少提示中所说的字体文件,而系统要求你“指定字体给样式****”。这时,如果你强行单击[取消]按钮,则文件打开后凡使用此字体的文字将不会显示。
解决方法非常简单,你可以退出,然后下载(或从别人处寻求)该字体,将字体文件复制到CAD安装目录下的Fonts文件夹内。或者,你直接指定一种字体替换当前所需要的字体。
(具体操作:略)
№3:使用字体映射文件
采用字体映射文件,也可以解决替换未找到字体文件的问题。
操作步骤:
1、打开[工具]/[选项],在[选项]对话框下文件选项卡内的[文本编辑器、词典和字体文件名]节点下的[字体映射文件]选项中,就是当前你的cad系统所使用的字体映射文件。然后你找到该文件。
2、使用文本编辑器打开该文件。
[字体映射文件]中每一行字符包含着一个字体映射,格式为:“字体文件的名称”+“;”+“替换文件的名称构成”+“.TTF”。
3、添加字体映射
如:hztxt.shx;gbcbig.shx
4、保存[字体映射文件],关闭CAD。
5、重新启动CAD后,[hztxt.shx]将自动被[gbcbig.shx]替换。
〖注:使用字体形映射时,不管被替换的字体存不存在,都将会被所设置的替换字体所取代。〗
--施工●老顽砼写于2011年1月14日(原计划写作日期:1月14日)
『特别推荐』
2000余种字体的免费下载(你可以根据需要选择需要下载的单个字体文件),本人在本论坛内提供的下载地址(在165楼):
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=3029265&extra=%3D1&ofid=0&page=9
非常感谢racoon007万层超级版主的大力支持以及广大热心坛友的鼓励与指正,现应万层版主要求,把我电脑内的FMP文件传上,我想,大家的CAD系统中,可能大多会存在此文件。
我电脑内的AutoCAD2004/2010版FMP映射文件的路径及文件附件:
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-14 19:51 编辑 ]
30楼
第五招金蛇盘柳第三势之不名一格
随心所欲创建属于您自己的表格
在AutoCAD2010中的[表格]功能,可以帮你很方便地创建和编辑表格。[表格]是由包含注释的单元构成的矩形阵列。
[表格]的外在表现是由[表格样式]控制的,你可以使用默认的Standard样式,也可以创建自己心仪的表格样式。
那么,如此好的[表格]功能,应怎样创建呢?
操作步骤:
№1:创建[材料表]样式:
※菜单:[格式]/[表格样式]
※命令行:Tablestyle↓
执行命令后自然会弹出[表格样式]对话框。通过单击[新建]或[修改]按钮,可以建立新的表格样式或修改已存在的表格样式。
№2、设置[表格样式]:
1)在[表格样式]对话框中,单击[新建]按钮,打开[创建新的表格样式]对话框;
2)输入新的表格样式名“****表”,然后单击[继续]按钮,打开[新建表格样式:****表]对话框;
3)在[单元样式]下拉列表框中,选择[标题]、[表头]及[数据]等分别对其进行相应的设置(具体设置方式略,您操作时一看便知)。
№3、创建[表格]方法:
※菜单:[绘图]/[表格]
※命令行:Table↓
(具体设置方式略)
特别提醒:
现在,在本论坛中已经有了很多关于[表格]方面的小插件,但就我个人认为,小软件虽然很好,但是基本功还是应该知道一些更好。我认为,比如这样的一些基础操作知识,看似简单,但绝非肤浅的口耳之学,也绝非虫鱼之学,万丈高楼平地起,你(当然也包括我)只有先练好基本功,才能倍道而进!――说这几句,并非是絮叨的说教,其实主要为了自勉,以鞭策自己!
--施工●老顽砼写于2011年1月15日(原计划写作日期:1月15日)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-15 06:37 编辑 ]
31楼
第五招金蛇盘柳第四势之内外夹攻
巧妙利用夹点编辑你的表格
利用[插入表格]生成表格后,往往需要根据需要调整行高和列宽。
那么,如何使用夹点进行表格编辑工作呢?
操作步骤:
№1:选中整个表格:
当您选中整个表格时,会在表格的4个角点和各列的顶点处出现夹点,可以通过光标拾取并拖动这些[夹点]来实现表格的一系列操作。
№2、选中部分单元格:
当选中部分单元格(或一个单元格)时,在单元边框的中央和右下角出现夹点,可以通过光标拾取并拖动这些个[夹点]来调整单元格所在行的行高和所在列的列宽。
(操作比较简单,在此仅作个提醒,不再详述!)
--施工●老顽砼写于2011年1月17日(原计划写作日期:1月16日,若按我这里时间是写于1月16日21:35)
本帖最后由 zhongtiezaia 于 2011-1-17 04:46 编辑 ]
