工作道路上的第一个工程,很难得的锻炼机会,记录了一年的过程,相片很多,这里挑了些关键的,希望对新人有所帮助,也再次怀念那些事和那些人。[ 本帖最后由 srs-fly 于 2010-12-21 22:15 编辑 ]
72楼
很好啊,如果能再详细些就好了
73楼
占地面积非常大 还是可以的 就是安全差了些
74楼
楼主你好,我想向你请教几个问题,
1这个厂区是在哪个地区?
2看到图片上的塔吊安装,怎么用一个塔吊给另外一个塔吊吊配重呢?这样的话允许吗?
如果允许,那么施工起来不影响施工进度吗?因为两个塔吊之间有交叉。
3钢框架上可以作为施工操作面吗?是不是有什么条件
4还有就是排水管,感觉那个管道时间长了容易坏,感觉不好。
楼主你好,我没在施工现场呆过,如果问到一些白痴的问题,还希望你不吝赐教!
谢谢!
75楼
1:在重庆
2:施工起来是有打架的情况,以后新人们要注意的。
3:钢框架上的施工面只是简单的放些焊接设备什么的,浇注混凝土也是没问题的
4:管子是钢混的,本人觉得是没问题的,30年或50年。
76楼
很好很好,能够看到大致的安装施工过程,难得楼主如此的坚持
77楼
“第40张大家能看出有什么蹊跷没?”
左右节点牛腿不在一平行线上,右节点做错了,向上偏得厉害了。这个是工厂质检的重大失误,因为这个节点偏得很明显。因为有经验的质检员一看钢柱强弱轴两边的加劲板不对称就要注意了。
78楼
确实是很好的资料,楼主费心了
79楼
把图纸传上来就更好了,期待楼主传下,谢谢。
80楼
好:victory: :victory: :victory:
81楼
好像梁两端安装节点不一样高,后来在上面重新加节点安装钢梁是吧?
