42楼
用的多了总有烧的时候
43楼
请问如果涂抹导电膏有没有改善?
44楼
合理选择用电设备,加强安全管理。
45楼
第一次见,见识了:)
46楼
不会是带电插得吧
47楼
合理选择用电设备,加强安全管理。
48楼
现在国内低压电器产品鱼目混珠,质量参差不齐。所以无论是选电器元件还是成套产品,应该选择既有生产能力又有设计分析能力的。如果只图价格便宜选择模仿别人设计厂家的产品,就有可能出现上面引用分析里的问题。如果成套厂家的技术力量雄厚,出厂时的回路电阻测试就应该能发现问题。
从图片里看,连胶木板都烤成那样了,肯定是过热了,但造成过热的原因是什么?搂主说是接触不好,那运行多久就烧了?如果运行时间不长,肯定是一开始接触就不好,这是可以通过测量回路电阻测量就可以知道的。如果开始的回路电阻符合要求,那就可能使引用里分析的原因了。
49楼
应该是开关安装时,螺丝没拧紧
