做法构造论坛(血本送分)
lzz2005
lzz2005 Lv.3
2006年03月01日 20:04:44
来自于建筑构造
为了搞活做法构造论坛,请大家给意见,有合理意见,本人将血本送分,同时本人将会不断有新贴出现,请各为网民关注。谢谢。
免费打赏
1111_ooo.
2006年03月10日 11:15:53
12楼
紧跟上文
顶板保温聚合物砂浆玻纤网格布做法
● 基层准备:
凡凸出墙面的砂浆、混凝土浆必须剔除并扫净墙面。
根据楼板上的控制线、空气层与聚苯板的厚度以及墙面平整度,在与外墙内表面相邻的墙面、顶棚上弹出聚苯板粘贴控制线。
● 配制IDL-21保温砂浆(单组份)
IDL-21单组份保温专用砂浆,使用时直接加入清水用手持式电动搅拌器,约搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中,保证IDL粘结剂有一定粘度,将配制好的砂浆静置5-10分钟,再次搅拌即可使用,调好的砂浆应在2小时内用完,严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投入使用或加入其它任可材料,如水泥、砂及其它聚合物。
● 粘贴聚苯板可采取点框粘贴法或条粘法,粘贴面积不得<30%。
● 按施工要求的规格尺寸用壁纸刀垂直板面裁切聚苯板。
条粘法:先用齿状镘刀将搅拌好的IDL-21保温粘结砂浆均匀地涂抹在聚苯板或挤塑板上,然后用齿状抹子在粘结砂浆上面梳理出条状纹,将保温板粘贴在顶板上面,清除板边溢出的砂浆,轻柔均匀地按压板面使之粘结牢固,随时用2m靠尺检查平整度。
点框法:用抹灰刀将搅拌好的IDL-21粘结砂浆均匀涂抹在保温板边缘上形成边框,然后在板面上均匀分布5 个高于边框的粘结点,最后按上述方法将聚苯板或挤塑板粘到顶板上面用靠尺靠平。
● 聚苯板粘贴完毕验收后进行保温罩面砂浆的抹灰。抹灰分底层和面层两次。在聚苯板面抹底层罩面砂浆,厚度为2~3 mm,将网格布绷紧后贴于底层罩面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100 mm、纵向80 mm的搭接长度要求。在底层罩面砂浆凝固前再抹一道罩面砂浆,厚度1~2 mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜(即露纹不露网)。面层砂浆且忌不停揉搓,以免形成空鼓。罩面总厚度以3-5mm为宜。
● 刮耐水腻子
待罩面砂浆凝固硬化后,即可在罩面层上满刮耐水腻子。
tsyaoyj
2006年03月31日 11:46:29
13楼
1.建议把国标图集(建筑)部分传到网上,大家可以下载,讨论,人气就旺了
2.举行节点设计有奖竞赛
3.国际最新节点做法介绍
关键是让大家有收获啊,下图为柯布希耶的天窗
che123456
2006年04月03日 11:41:43
14楼
比较有用,多传一些就好了
tankeche111
2006年04月06日 11:36:29
15楼
常用结构构造图,送给大家
liujia544
2006年04月08日 23:44:17
16楼
我希望能做的更好加油!
blackthem
2006年04月11日 00:44:02
17楼
好啊,继续期待
loyopan
2006年04月20日 14:19:47
18楼
谢谢分享!正好需要
jslixuejin
2006年04月24日 20:04:49
19楼
谢谢分享,楼主真伟大
snpyh
2006年04月25日 16:42:32
20楼
好的东西拿出来大家一起分享,楼主真是个大好人.多谢楼主了
wwllcc1000
2006年06月07日 15:34:39
21楼
谁有河北省工程建设标准设计05J系列建筑标准设计图籍
