我编了一本电气规程,还未完善,请各位帮我改改.谢谢
12楼
谢谢你.
1、定子保护有两种,一种是取是性点PT零序电压量(定子100%接地保护),这个量是不跳机的,是发信;
另一种是取开口三角形的零序电压(取三次谐波,称为定子95%接地保护),这是要跳机的.
本厂这两种都设置了.
2、我有个资料说滚动轴承允许温度是不得超过105℃(其实据我以前的运行经验是不得超过95℃),保守点我就定为100℃了。这个事我还得再查查资料,如确实是要求95℃,我马上出个补充规定,予以更改。真的非常感谢。
13楼
还有,你在变压器绝缘规定中有温度换算系数,但是发电机的没有!而且也没有规定发电机的吸收比,因为吸收比对于反映发电机的受潮程度比A级绝缘的变压器要准确的多。
发电机不换算到运行温度,往往会造成运行人员误判,比如3度的时候摇测电压等级6KV的发电机,摇测绝缘500兆欧,那么实际上还是不合格的。20摄氏度时,绝缘电阻为245兆欧以上才能认为合格!
还有就是励磁回路没有说明多少绝缘电阻合格!
我觉得如果认为认为规定太仔细比较烦,也可以在发电机绝缘电阻规定“摇测电阻值换算到运行温度(75度)时不小于1兆欧/每千伏。
不好意思,实际上一般人不愿意把自己辛苦编出的规程给别人看(比如我)。好不容易看到个合适的就一直在细细的抠字眼,呵呵
14楼
本人编这本规程时没有不间断电源的资料,所以这一块没编。现在已另发文补充了。至于保安电源,因为电源点的问题还未落实,至今未装(柜子已就位)。
本厂的电气部分还有更可笑的呢,但本厂至今没有总工,没有电气运行专工,生产副总又是外行,所以本人提的意见迟迟没法落实(现实很无奈)。----------(一个国有的电厂怎会这样,很让人费解,我搞技术的人对那些是不理解)。
15楼
没有电气运行专工?哦,你是建设期就在的是吧,我也是,不过建设完成了我就自动转为运行专工了,整个厂就我一个电气管理的,呵呵。所幸厂子小,目前还能玩转……
16楼
本厂10KV系统备自投与快切用的是同一个装置,380V系统只有备自投,没有设快切装置。
其实本厂的10KV系统经试验证明可以环网运行,根本不需要快切装置(本厂目前的运行实践是,先合环运行,再断开备用电源,起到了厂用电切换的目的------------详细接线方式见图
17楼
我厂的领导说不配电气专工,------------外行人才敢做这种决定。目前我是兼电气专业负责人。(其实是我自己兼的,没法嘛,活总得有人做。我厂也不大,2*50MW而已)
18楼
非常谢谢你告诉我的。你说的我还真没想到过,一定回仔细研究研究,补充完整。
19楼
图呢?关于备用电源和厂用电切换的问题我困扰很长时间了,可以看看图吗?
20楼
是不是刚好说反了呀,中性点PT反映的是三次谐波吧?难道是我记错了?看看
21楼
谢谢!
