本单位很呕心,所有图纸均被COPY,辛苦一个月做的图,被人一分钟解决问题,尤其是设备图,请教如何加密
12楼
主要还是管理问题,否则只能锁在保险柜里了。
13楼
用u盘锁!!
14楼
用个加密狗吧!
15楼
为什么要加密啊!就让他看被,有不是什么秘密,图纸嘛有什么秘密可言啊,不会交际!签字是你拿钱是你就行了。现在很多通用图不是相互拷贝的,你这样想的话,这个网上还有谁上传图纸啊!
16楼
其实有些事情没必要做的那么绝,别人用了你的图,你同样可以用别人的图,这个问题就看你怎样看待了,只要我的图没问题,我是希望被别人用的,因为有时(绝对有可能)你也要用别人的图纸的,举个最简单 的例子:你做室内是,就用了建筑专业提供的条件图。完全没必要的!
17楼
把所有的图刻成光盘,然后把电脑里的删掉。
18楼
有人复制你的图,证明你有能耐吗,如在单位没人要你的图纸,我看你也差不多了.
19楼
现在上一个外置硬盘,里面应用程序,规范,工作文件,随时随地可以工作,还保密
20楼
21楼
哈哈,以二进制方式写入数据库,需要借阅的话通过网络认证下载即可
