现在园林防腐木的应用越来越广,但是怎样做到是最少的钱做适用的园林小品、建筑,请各网友谈谈现市场上各防腐木的种类、特性及其价格等经济技术指标,为我们这些初识者提供参考。
12楼
ACQ木材防腐剂
ACQ木材防腐剂是目前国际上发展最快、应用前景最好的水溶性防腐剂之一。ACQ是季铵铜的缩写,其活性成为是铜和四价铵的混全物。它不含砷和铬,对人畜非常安全,是一种环保型的木材防腐剂,而ACQ防腐木材抵抗木腐菌、白蚁及木材钻孔虫的侵蚀并不亚于传统的CCA防腐剂。
ACQ防腐剂处理木材通过使用真空加压法,刚处理的防腐木材浅绿色,在温暖的气候中度过几个月以后就变为灰色。ACQ防腐处理的木材不影响油漆。正确使用ACQ防腐剂处理木材可保证40年内不受腐朽菌和白蚁的侵蚀。
ACQ木材防腐剂已获得美国AWPA的认可,并在全世界得到推广,ACQ将作新一代的环保型的防腐剂引导世界木材防腐工业的发展。
使用说明
* 适用于真空加压处理木材;
* ACQ的有效成份浓度为15%;
* 使用浓度为有效成分0.8-1.2%,与水的比例为1:18.
* 操作工带胶皮手套工作,食前洗手;
* 药剂不的随意排放。
13楼
防腐木材防腐过程
STEP 1.
将待处理的板料或方料,园柱或胶合板装入压力舱内。
STEP 2.
利用负压原理将压力舱内待处理材料细胞内的空气抽出,为防腐剂的注入取得空隙。
STEP 3.
将稀释的防腐剂缓缓注入压力舱。
STEP 4.
加压马达开始运作,强迫防腐剂注入细胞内直到预设的渗入量完成为止。
STEP 5.
加压阶段完成,并将多余药剂抽出。
STEP 6.
终了抽液是将在木细胞中多余的药剂抽出,同时也完成高压浸渍作业,材料退出压力舱。
14楼
美国硬木等级划分
注:
● 这张表总结了对标准等级的主要要求。要获得全部资料请参照NHLA规则手册中相应的部分。
● 对于窑干板材,在各等级规定的最小板面规格的基础上,允许有英寸的干缩量。
● 普2A级要求有净划面。
● 普2B级是实用等级,要求划面结构完好。
● 在对出口木材装货检验时,可以将出口等级中的首要级和普选级与NHLA等级中FAS和普1级之间作一番比较。因此有必要向供货商咨询评定这些出口等级所使用的确切条款。
15楼
美国硬木度量单位
美国硬木行业采用的NHLA分等规则是以英制 (英寸和英尺) 单位为基础的。但是大部分出口市场更熟悉公制。此外,分等规则没有对板材的宽度和长度做出规定。因此,在下订单前,双方需对这些标准的选择进行协商。
板尺:
板尺(BF)是度量硬木板材的基本单位。
一个板尺单位为1英尺(长) × 1英尺(宽) × 1英寸(厚)。(1英尺= 0.305米,1英寸= 25.4毫米)
度量板材板尺的公式是:
[宽度(英寸)×长度(英尺)×厚度(英寸)]÷12
每个等级中净划面的比例均是以这种 12进制的度量单位来测算的。
板面量度:
板面量度(SM)是指板材的表面积,以平方英尺为单位。它是通过将板材宽(英寸)和板材长(英尺)的乘积除以 12,四舍五入后取整数得出的。各个等级中规定的净划面的百分比就是根据表面量度而非板尺数来决定的,并且正因如此,不同厚度的板材的分等方式是相同的。
以下是几个计算板面量度的例子:
61/2" × 8’ ÷ 12 = 41/3 = 4’ SM
8" × 12’ ÷ 12 = 8’ SM
10" × 13’ ÷ 12 = 1010/12 = 11’ SM
板面量度和板尺的例子:
上图所示的板材厚2英寸,宽 6英寸,长 8英尺。61/4" × 8’ ÷ 12 = 41/4因此板面量度是 4’,将其乘以厚度 2英寸得 8个板尺。
一捆出口板材的材积是按照板材的长度和宽度来计算的。宽度不足或超过0.5英寸时都四舍五入取整。当板材宽度正好等于0.5英寸时进位取整或退位取整均可,而当长度不是整数英尺时,一般退位取整。例如:一块宽5英寸、长8英尺的板材分别计作5英寸和 8英尺。
粗锯材的标准厚度:
粗锯材的标准厚度是以四分之一英寸为单位来表示的。例如:1英寸=英寸。大部分美国硬木板材锯制的厚度在1英寸到2英寸之间,虽然也有其它的厚度规格,但数量有限。以下是标准厚度规格和对应的公制尺寸:
3/4
(3/4" = 19.0mm
8/4
(2" = 50.8mm)
4/4
(1" = 25.4mm)
10/4
(2" = 63.5mm)
5/4
(1 1/4" = 31.8mm)
12/4
(3" = 76.2mm)
6/4
(1 1/2" = 38.1mm)
16/4
(4" = 101.6mm)
表面刨光板材的标准厚度:
当粗锯板材刨光加工到规定厚度,对于木材表面原来存在的缺陷,诸如开裂、变色以及翘曲等,如果可以在刨光工序中被去除,在评定等级时可忽略不计。厚度小于等于 1英寸的板材的最终厚度可由板材名义厚度减去 英寸算得,对厚度大于等于 1英寸的板材,最终厚度则要减去 英寸计。
窑干材的测算:
净材积:是指经过干燥后的窑干材的实际板尺量。
毛材积或湿材积:木材窑干之前的实际板尺量。当窑干材以这种方式出售时,用户必须考虑到在木材干燥过程中产生的干缩,会有约 7%的板尺损失量。
材堆的板尺估算:
对于一块板材,板尺的计算是板材的表面积乘以板厚。对于一垛板材而言﹐估算方法也基本相同。首先计算一层板材的板面量度:方法是将材堆宽减去各块板之间的空隙,乘以材堆长后除以 12。如果板材长短不一,则取平均值。只要估算出一层板材的板尺量,乘以总的层数就是材堆的板尺数。
例如:
材堆平均宽40英寸(全部为板材、酌减各块板之间的空隙)材堆长10英尺;每层的表面积为:
40英寸×10英尺 = 400 ÷ 12
板材厚:8/4
层数:
= 33.33× 2
= 66.66× 10
= 666.67
材堆估算材积为:667板英尺(BF)
换算系数:
1英寸:
25.4毫米(mm)
1立方米(m3):
424板英尺(BF)
1米:
3.281英尺(ft)
1立方米(m3):
35.315立方英尺(cu.ft)
1000板英尺(1MBF):
2.36立方米(m3)
16楼
普1级(No.1C)
普1级适合于生产美国橱柜类标准尺寸的门板,因此在美国通常又被称为橱柜级。也正是这个原因,普1级木材被广泛地应用于家具零部件的生产。普1级中最小板面的规格是3英寸宽4英尺长,净划面比例是662/3%(ths) 至FAS级的最小比例831/3%(达不到FAS级)。最小净划面的尺寸为3英寸宽3英尺长和4英寸宽2英尺长。净划面数根据板材的尺寸而定。板材两面必须满足普1级最低要求。
普2A级(No.2AC)
普2A级常归为经济级,因为该等级木材的价格和适用性可使其作为较多种类的家具零部件的材料,该等级的木材也是美国硬木地板经常选用的材料。普2A级中最小的板面规格为3英寸宽4英尺长,净划面的出材率的比例范围是50%(6/12 ths) 至普1级的662/3%(达不到普1级)。最小允许净划面的尺寸是3英寸宽2英尺长,数量因板面大小而异。如果最差面达到普2A级的最低要求,较好面所属的等级就无关紧要了。
这些标准的分等规则构成了美国硬木贸易的基本框架。不过重要的一点是:在买卖双方之间允许甚至鼓励有与这些规则例外的情况。读者可参阅NHLA的《硬木和柏属木材测量及检查规则》 (Rules for the Measurement and Inspection of Hardwoods and Cypress) 获取对 NHLA 分等规则的全面了解。
17楼
美国硬木FAS
FAS
FAS等级的原意是从原来「一等和二等」这一等级中演变过来的,是指能提供较长净划面的木材。这一级的木材最适用于高档家具、室内装饰细木工和实木线条。板面的最小尺寸是宽度大于或等于6英寸、长度大于或等于8英尺。FAS等级包括净划面出材率(占整个外表面面积)831/3%(10/12 ths)到100%的一系列板材。净划面的最小规格应为3英寸宽7英尺长或4英寸宽5英尺长。板材中净划面的数量因板材规格而异,大部分板材允许的数量是1至2块。根据材种的不同和是否经过窑干处理,板材长宽的最小标准会有变化。板材的两个表面均需满足FAS等级的最低要求。
FAS单面(F1F)
这一等级的木材通常和FAS等级混装。板材较好的一面必须满足FAS等级的所有要求﹐而较差面要满足普1级中的所有要求,这样才能保证买家获得至少有一面是FAS等级的板材。通常出口时是按照80:20的比例来混装的,即80%FAS等级板材,20%FAS单面等级。这一比例要严格按照买卖双方具体的协议来实行。
特选级(Selects)
除了对板面最小规格要求不同外,这一等级的板材实际上和FAS单面等级大体相同。特选级允许板材的宽度大于等于4英寸、长度大于等于6英尺,一般多产自美国北部地区并且和FAS等级混装。
通常高等级的出口木材就是指FAS等级。美国硬木行业常规做法是将这些高等级的板材以一定的方式混装运输。买家通过和供货商的紧密合作会确保获得预期质量的货物。但无论FAS等级是和FAS单面(单面或更好)还是和特选级(特选级或更好)进行混装,所有板材至少有一面要达到FAS等级。
首要级(Prime):
该等级是从NHLA等级中的FAS等级演化而来的,用于外销市场。它要求板材棱角方正基本无斜边。外观质量是它的主要标准,而且净划面出材率不低于特选级。最小板面的规格根据材种、产地和供货商有所不同。
普选(Comsel):
此等级是从NHLA等级中的普1级和特选级衍生出来的。在外销中,外观质量是主要因素,而且净划面出材率应不低于普1级。最小板面的规格根据材种、产地和供货商有所不同。
备注:
首要级和普选级不是NHLA中定义的标准等级,因此不在NHLA官方等级之列。
18楼
再来抖点料啊
19楼
3楼的朋友你好,请问您的报价单位是什么?M2还是M3
我的单位正好有相关工程涉及该工艺,可以讲讲吗?
