以下是小弟关于中梁刚度放大系数的一个大概理解,希望各位大侠拍砖指点,有更好的理解的,也就当做是我在这里抛砖引玉吧。感激不尽,呵呵计算地震作用时,模型只考虑了框架梁柱对刚度的贡献,板对总体刚度的贡献并未被考虑进去。而实际上因为板的存在,梁由矩形变为T型,刚度增大。所以计算参数时,应将中梁刚度放大。计算配筋时,因为属于T型梁范围内的板配有一定数量的钢筋As,As一方面承担板荷载,另一方面如果有富余As',且As'能抵消掉因为梁刚度增大而引起的梁配筋的增量,那么梁的配筋就可以直接采用刚度不放大情况下的计算结果,反之,就应该考虑将梁钢筋予以适当放大。
22楼
受益匪浅!
23楼
受益匪浅!!!!!!!
25楼
到底该怎么样真心没听懂
26楼
我是来学习的。。。但是云里雾里啊。。。
27楼
satwe中对梁刚度放大系数的计算,我尝试了下发现基本正确,但是未考虑降板时的情况。satwe计算的降板与非降板的刚度放大系数是一样的。
另外,我认为,如果不是采用程序自动计算,而是认为规定中梁放大系数2,边梁1.5的话,有可能比实际情况下的放大系数要大不少
28楼
shuaihou 发表于 2013-11-5 11:24 (现浇楼面中梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大,现浇板取值1.3-2.0。 通常现浇楼面的边框梁取1.5,中梁取 …请问什么叫做不影响配筋?既然内力分配都变了,配筋方案自然也变了。
29楼
vongo 发表于 2013-10-24 18:44 很简洁明了。解释很详细
30楼
非常受用
31楼
还没深刻了解!
