继电器 一般有几个接线端子 分别是接什么线?起什么作用?接触器 一般有几个接线端子 分析是接什么线?起什么作用?
12楼
10楼说完了,我看就这个问题就没有什么可说的了,因为太详细了。
13楼
有图就好了。真的
14楼
一、微电脑时间控制系统功能介绍:
1. 液晶全屏字符和外形尺寸,如右图所示:
2. 本机在时钟状态下,按“模式”键可将工作状态设定为所需的方式。
设定顺序为:关 自动 开 随机 ZZ (倒计时)
关 电源输出与经常关闭状态。
自动 电源输出处于执行编写的定时开/关程序状态。
开 电源输出与经常开启状态。
随机 电源输出处于随机开启和关闭状态。间隔时间为40~80分钟,开启时间为1~15分钟。
ZZ 电源输出处于随机延时关机状态,最长时间为2小时59分,最短时间为1分钟。
C 按此间后系统将清除所有储存的数据,系统恢复到初始状态。
二、校正星期和时间:
按“模式”键将定时器工作状态设定为“关”或“开”,在此状态下左手按住“时钟”键不放,右手按“星期”键,将星期调整为当前日期,调整好日期“星期”后再按“时”和“分”键将时钟调整为当前的标准时间。
三、操作实例
例1:在5~10月份之间,打开和关闭时间按如下设定:
1:要求星期一至星期五每天开启两次,第一次在每天晚上10点关闭,11点打开,早晨5点关闭,早晨7点打开。
2:要求星期六和星期日每天开起两次,第一次在每天晚上10点关闭,11点打开,早晨5点关闭,9点打开。
(一)、编写程序前的准备:编写自动开/关程序前,应首先检查本机显示的日期和时间是否为当前时间,如不符,按第四章第(一)条方法调整。
(二)、编写自动开关程序:
1. 先按“模式”键,将是控开关工作状态转换到“关”或“自动”,再按“设定”键,系统进入01定时关闭时间设定的编程状态,此时屏幕右边显示 表示(表示打开窗帘)。按“星期”键(不要再按住“时钟”键),将日期选择为一~五(星期一至星期五),五项全部显示(注:每按一次“日期”硷
15楼
图画的很匆忙,你就将就着看吧!
16楼
图传不上!
17楼
计时计费电路
18楼
太感谢老师指点了 谢谢您!祝好运
