我们帮菲律宾客户做了几个柜,2500A 3P进线柜,2500A 3P双电源转换柜,以及一个馈电柜,都是用3P的塑壳。查了一下菲律宾的电压,好像是三角形的。请问这几个柜能够正常使用吗?另外我们配了一部分380V 50HZ的水泵,需要加什么设备才能正常使用呢?以下是部分图片。
以下是部分图片。
![SAM_0397.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/A5/rBBhH11FM5uAR8JZAABFpNoUZrc279.jpg)
![SAM_0412.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![SAM_0415.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
为什么不能用?
当然能。你的电机保护接地做好就是了。
3楼
主要是那边的电压时220V的,他们也有三条火线,但是据说两条火线之间的电压时220V而不是380V的
4楼
“菲律宾的电压,好像是三角形的。”????
电压有三角型和星型之分吗?
5楼
向业主要提资嘛,要求对方提供工作电压
6楼
学习了
看看
7楼
"三角形",只是对负载而言.没听说电压有三角形.
8楼
呵呵
楼主笑话了
电源三角形??
负载吧
9楼
lz是盘厂的么。。。。。。。。
10楼
变压器的二次侧也有三角形的 具体能不能用 我也想知道期待高手回答
11楼
当然变压器的二次侧也有三角形接法的,
但不能说“菲律宾的电压,好像是三角形的”。
