本人现在做一工程,以前输水管材都是用钢管,现在业主要求使用玻璃钢管,玻璃钢管没用过,不知道行不行的?请各位发表一下意见。
12楼
我是生产玻璃钢夹砂管的厂家,能为你效劳吗?
联系电话:13587650379 公司网站:www.hobas.cn
13楼
可以的,我用过,不过是用在污水管道上,只要选择合适的环钢度,就行了。不过此管材价格比较昂贵,通常甲方不太愿意使用!
14楼
我们这这几年都用的玻璃钢管,运行没问题
玻璃钢管道吊卸:吊卸时吊索应用承载力足够的粗帆布带或大于150mm宽的尼龙带。严禁用钢丝绳、铁链条等吊管或直接抛掷,应轻吊轻放,严禁冲击或撞击管件。最大借转角1度。
15楼
穿路,跨渠,等特殊部分,使用钢管,用法兰连接
16楼
倒虹吸管用玻璃钢夹砂管是否合适?
17楼
长距离输水时,可以用砂玻璃钢管,但必须按照操作规程做。玻璃钢适用用于较大口径的
18楼
玻璃钢管最重要的问题是:施工要求高,管道基础一定要做的好。
19楼
球墨铸铁管道 PCCP 管道 和玻璃钢袈裟管道 是经常用的长距离输水管道
20楼
长距离输水采用夹砂玻璃钢夹砂管是可行的,管道按输水压力确定压力等级,按埋深确定管道刚度,管道敷设及质量控制按《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129:2001)有关规定和要求。
