某含酸废水,含铁离子,处理工艺为加氢氧化钠,再加聚合硫酸铁和PAM,出水很清,但COD有1000多,不知道为什么?是不是聚合硫酸铁和PAM过量投加后导致COD较高?
12楼
应该不会,我测过PAM溶液的COD,不大.
13楼
PAM过量肯定会引起COD增加,主要是使一些沉淀的物质上浮造成的,但是这是理论上说的,实际数值不会增加很多。COD的来源有很多,有的是由于可溶性物质,有的是由于胶体。
14楼
赞同
15楼
应该和水中的二价铁有关。
16楼
二价铁难道没有被氢氧化钠沉淀吗?
17楼
可以告诉你,肯定是聚合硫酸铁和PAM过量引起的:
1、PAM过量会引起COD的提高,但影响很少,这不是主要的。
2、聚合硫酸铁是引起COD的提高的关键原因,由于铁离子具有氧化性,当添加过量时铁离子的氧化性造成在测定时,COD会明显提高。
18楼
我的COD测下来有1000,但是水很清,如果里面铁离子很多影响的话,那还要怎么处理才能达标?
19楼
二价铁的沉降PH较高,一般采用鼓风曝气或者化学辅助氧化为三价铁沉淀!
20楼
是这样的,氧化为三价铁后也可考虑投加助凝剂,这样沉淀更容易一些
21楼
同意17楼的说法,单纯的PAM过量是不会导致COD上升那么高的,关键是二价铁离子的氧化性,导致最终COD测定的偏高.
