商业中心(配电)全套
hydbhydb
hydbhydb Lv.2
2006年02月20日 16:46:24
图纸简介: 商业中心全套配电图.共15张。 附件名:20062171140157630321.zip 文件大小:7972K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
商业中心全套配电图.共15张。
文件大小:7972K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
米罗kuku
2006年03月05日 23:00:40
32楼
漏电动作电流300MA,延时0.3S。
sdbzgcy
2006年03月06日 02:04:14
33楼
首先问一下,是否少画了一小圈或画错?如是那:
组合式式开关--是带剩余电流动作控制器的空气断路器,空气断路器容载电流30A,剩余电流动作控制器的剩余电流动作小于或等于300mA,动作时间小于或等于3秒。
个人认为:如不是特殊回路,选剩余电流动作小于或等于20mA(大于24mA小心要掉命)动作时间小于或等于0.5S的可靠。选择剩余电流300mA、动作时间3S的一般为大电流或多回路的总控。
sdbzgcy
2006年03月06日 02:16:15
34楼
小圈看到了,画到一边了。
是带剩余电流动作控制器+空气断路器,空气断路器30A,剩余电流动作控制器的剩余电流动作300mA,动作时间3秒。
剩余电流动作控制器电流选大了,或空气断路器应为300A (大图没看,看线路)。常遇到.....
sdbzgcy
2006年03月06日 02:16:31
35楼
小圈看到了,画到一边了。
net.xiangyong
2006年03月11日 11:35:36
36楼
sdsdasdasdad
net.xiangyong
2006年03月11日 11:37:08
37楼
没高压
怎么没人回答我的问题啊?顶上去。。。。
net.xiangyong
2006年03月14日 13:51:15
38楼
同意以上观点,另外建规第10.1.3条 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。
地下停车场通道灯具的长轴方向应和车辆进出方向相一致,
yexue625
2006年03月21日 09:16:36
39楼
首层电梯前室没有直通室外的安全通道,违反强制性条文。
不知道怎通过消防验收?这么明显的错误,难道各个专业没有提出来
yexue625
2006年03月21日 09:17:14
40楼
yexue625
2006年03月21日 09:18:18
41楼
1、设计说明没有明确负荷等级划分
2、荧光灯应该选用T8管,功率为36W
