发几张烧毁的镇流器照片,烧毁的原因希望大家踊跃发言,就因为它使商场了充满了焦味,弄的人心惶惶[ 本帖最后由 shwj89 于 2010-12-5 13:13 编辑 ]
33楼
我们这里用过,是接的钠灯,但是里面没有电容,也没有出现你这种情况
34楼
这么恐怖,是不是安装在易燃物上造成的!还是短路造成的!
35楼
烧成这个样子确实是挺牛的啊
又没土木币了 灌水~~~~~
36楼
我们这边也是用这的金卤灯但没有加电容
也有这样的情况发生
期待:handshake :handshake
37楼
时间长啦都会烧。电容,镇流器这些元件在一个密封的灯罩内温度高。你把这些元件和灯分开装。我在工地就这样干,用啦好几个工地啦。现在还是好呢。
38楼
说点的什么好呢,我认为就是长期工作发热造成的
39楼
是个什么灯具啊?我遇到过烧毁的。灯具是钠灯。查看是电容烧了。。并非电感镇流器。。
从图上看,,电感骨架还好。。是不是也是电容啊??、
40楼
假的吧冒牌货
41楼
楼主啊 那不是电感镇流器啊 你烧毁的应该是触发器啊。
你这是飞利浦的卤素灯的触发装置啊。
42楼
金卤灯不断亮灭循环。很可能是灯管坏了。长时间不更换灯管。 有可能造成温度过高触发器烧坏。
