断路器保护级间配合口诀
洛伊电气咨询
2010年11月27日 12:03:38
来自于断路器
低压配电断路器保护级间配合口诀 配电系统上下级保护电器的动作应具有选择性。红字口诀部分是我通过看资料总结的,谈不上原创,就是简化了一下语言。蓝字解释是摘抄的技术措施,本人水平有限,希望大家多批评指正。口诀1.差别较大,同设瞬,上大。2.差别较小,上延时。3.上下选,上下长短1.3。4.上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4。
低压配电断路器保护级间配合口诀
口诀
1 .差别较大,同设瞬,上大。
2 .差别较小,上延时。
3 .上下选,上下长短 1.3
4 .上下非,加级差,上下长 2 ,上下瞬 1.4
5 .上选下非,上短下瞬 1.3 ,上瞬下单 1.2
6 .上非下选,不合适。
7 .下大上瞬,下限流,有选择。
解释 1. 当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,
则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护
2. 当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器
宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合
3. 当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性
,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的 1.3 倍。
4 .上下级保护断路器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间的断路器的脱扣器整定电流的级差值,
一般按下述原则确定。
1 )上一级保护电器的长延时脱扣器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的 2 倍。
2 )上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的 1.4 倍。
)末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。
5 .当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:
)上级保护断路器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器的短路瞬时脱扣器
整定电流的 1.3 倍。
2 )上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的 1.2 倍。
6 .上级保护断路器是选择非选择型断路器,下级保护断路器采用选择型断路器时,
不能保证下级保护先动作。
7. 当下一级保护断路器出口端短路电流大于上一级的瞬时脱扣器整定电流时,
为保证选择性,下级保护断路器宜选用限流型断路器。
智中电气
2010-11-27
[ 本帖最后由 fanhutao 于 2010-11-29 14:29 编辑 ]
免费打赏
jacky_75
2011年04月02日 09:07:29
32楼
非常实用,非常不错。
dongliuyi61
2011年04月02日 10:52:39
33楼
学习了非常感谢,可以参考
wjql3002
2011年04月04日 18:48:19
34楼
学习了非常感谢
xidianyangqi
2011年04月04日 19:47:25
35楼
学习了非常感谢
wind124
2011年04月07日 15:27:03
36楼
学习了,谢谢分享
lwy531710
2011年04月07日 16:27:10
37楼
非常谢谢,正好学习中
jiandewen
2011年04月07日 23:17:50
38楼
高人一定从事了很久的电气保护工作了,而且很用心呢,学习下!我要努力!
nanhu006
2011年04月08日 08:35:19
39楼
智库
2011年04月08日 09:16:23
40楼
很生活化!
建议国标按这个形式编好了。。。
zcy_2010
2011年04月08日 14:11:41
41楼
总结的不错,下了
