热镀锌和冷镀锌的区别
lienyao8866
2010年11月27日 10:37:59
来自于门窗幕墙
热镀锌和冷镀锌的区别:1.热镀锌又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好 “冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热,上锌量很少,遇到潮湿环境很容易脱落。冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极 ,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。
热镀锌和冷镀锌的区别:
2. 热镀锌是化学处理,属于电化学反应。
冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。
连续热镀锌工艺:钢材→加热→冷却至镀锌温度→镀锌→冷却
冷镀锌就是电镀锌,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热浸镀锌相差很多。采用电镀锌的价格相对便宜一些。
热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。
3.工艺区别
首先工艺的区别是:热镀锌是将工件除油、酸洗、浸药、烘干后浸入溶化的锌液里一定时间,提出来即可。
镀锌成品的区别:热镀锌外表没有冷镀锌细腻光亮,但锌层厚度方面热镀锌是冷镀锌的几十倍。防腐蚀性能也是电镀锌的几十倍
镀锌也称热浸镀锌,是钢铁构件浸入熔融的锌液中获得金属覆盖层的一种方法. 原理:热镀锌覆盖能力好,镀层致密,无有机物夹杂。众所周知,锌的抗大气腐蚀的机理有机械保护及电化学保护,在大气腐蚀条件下锌层表面有ZnO、Zn(OH)2及碱式碳酸锌保护膜,一定程度上减缓锌的腐蚀,这层保护膜(也称白锈)受到破坏又会形成新的膜层。当锌层破坏严重,危及到铁基体时,锌对基体产生电化学保护,锌的标准电位-0.76V,铁的标准电位-0.44V,锌与铁形成微电池时锌作为阳极被溶解,铁作为阴极受到保护。显然热镀锌对基体金属铁的抗大气腐蚀能力优于电镀锌。 热镀锌层形成过程是铁基体与最外面的纯锌层之间形成铁-锌合金的过程,工件表面在热浸镀时形成铁-锌合金层,才使得铁与纯锌层之间很好结合,其过程可简单地叙述为:当铁工件浸入熔融的锌液时,首先在界面上形成锌与α铁(体心)固熔体。这是基体金属铁在固体状态下溶有锌原子所形成一种晶体,两种金属原子之间是融合,原子之间引力比较小。因此,当锌在固熔体中达到饱和后,锌铁两种元素原子相互扩散,扩散到(或叫渗入)铁基体中的锌原子在基体晶格中迁移,逐渐与铁形成合金,而扩散到熔融的锌液中的铁就与锌形成金属间化合物FeZn13,沉入热镀锌锅底,即为锌渣。当工件从浸锌液中移出时表面形成纯锌层,为六方晶体。其含铁量不大于0.003% 冷镀锌工艺用于保护金属防止腐蚀,为此利用了锌填料的涂料,在利用任何一种涂敷的方法将其涂在被保护表面,干燥之后形成锌填料涂层,在干燥涂层中具有含量的锌(达到95%)。适合于修理工作(即在修理工作过程中,仅在被保护的钢表面损伤的地方,只要修理好表面就可以重新涂敷)。冷镀锌工艺用于各种钢制品和构筑物的防腐。(冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热浸镀锌相差很多。采用电镀锌的价格相对便宜一些。 实际上,冷镀锌的效果,顶多和涂防绣油相当,甚至不如!!结构受力关键部位,千万小心,特别是外露部位! 钢铁在冷却的条件下在表面镀锌,而热镀锌是钢管在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求1.电镀层均匀,厚度很薄;热镀层较厚,厚度不均匀。2.电镀外观光亮,热镀颜色较暗。3.电镀层因为较薄,耐蚀性较差。热镀层因为较厚,而且与基体金属形成渗入层,耐蚀性好。
[ 本帖最后由 lienyao8866 于 2010-11-27 10:39 编辑 ]
免费打赏
fei5478
2011年03月22日 12:27:15
12楼
楼主确实没把概念表述清楚。
所谓冷热不是锌的冷热,而是按人的意愿改变受体即钢构件的温度。
热镀是钢构件在电解槽内,将液体内锌析出,附着在构件表面。
冷镀是将单质融化喷涂在钢构件表面。
[ 本帖最后由 fei5478 于 2011-3-22 15:41 编辑 ]
chuaima
2011年03月22日 16:48:42
13楼
看完各位的。我都有点糊涂了。
niaitaotao
2011年03月23日 17:06:24
14楼
到底怎么区分热冷镀锌啊,看完大家的评论我感到更加迷茫了呀,有谁能澄清下啊!
xxingui
2011年03月23日 19:06:55
15楼
搞糊涂了,但觉得楼主是对的
cowaters
2011年09月02日 14:38:33
16楼
热镀锌钢管与内外热镀锌钢管一样吗?
cowaters
2011年09月02日 14:39:46
17楼
但从工艺上看,浸没的话,应该里外都镀上了的吧?
为啥还单说表面呢?也包括内表面?
lieshun
2011年09月02日 21:13:34
18楼
我做过钢结构天沟,图纸要求镀锌,没买到热镀锌板就买的冷轧板电镀锌,好了,还没有安装,两场雨下后就起锌皮了,接着就反锈。没办法拉回去除锈再热镀锌。提示大家除非室内没有潮湿空气的地方可以使用电镀件,其他最好是热镀锌。
add_oil
2011年09月04日 20:50:39
19楼
谢谢楼主的无私奉献
zhaolan19
2011年09月17日 17:47:05
20楼
支持楼主,分析的不错啊
灵璧金石
2011年11月01日 11:11:58
21楼
瑕不掩瑜,整理的很好,谢谢。
