现在有一工程,一路10KV进线,分2台630KVA变压器至低压柜,低压柜采用单母线分段,一台变压器出来只带一条1250A的封闭母线,另一台出线都是电缆,两段母线之间有联络开关,现在的问题是要给一级负荷供电的柴油发电机组如何与正常电源实现电气闭锁和切换,切换开关该加在什么地方?(柴油发电机出线后也有2台低压柜,以达到2路出线,在末端切换)跪求高手指导~不好意思可能说的不清楚,我画了个简图,希望大家看一下:
本帖最后由 liujm95267 于 2010-12-3 22:10 编辑 ]
32楼
新手,路过学习一下:)
33楼
我公司是这样做的,就是在需要发电机供电的设备母线开关柜加装了ATS开关,ATS开关一侧是接市电,一侧接发电机出线,另一侧接需用电的设备母线上,我们选择的是市电优先,也就是有市电的时候发电机是不能启动的,市电停电后10秒到25秒(启动时间可调整的自由选择)发电机起动供电(但要保证发电机能正常工作哦,平时负责发电的师傅要两个星期对电机作正常工作做确认哦),市电恢复供电后发电机立刻停机的哦:lol :lol
34楼
学习中 版主们都好强的啊 谢谢了 最好能分享点你们的资料 呵呵
35楼
我这里做过一个相同的项目
一次图
二次图都有
可以给你参考
不过二次的联锁没有按照客户的要求做
36楼
不用双电源切换的
37楼
学习中,听高手们的意见
38楼
4楼的正解
是目前普遍的方式
39楼
学习高手解答。。。。。。。。。。学习高手解答。。。。。。。。。。
40楼
你加在这个位置不是就很好了吗?只是把市电当常用电源把发电机组过来的当备用电源,当市电有电时,双电源切换开关自动会打到市电档的,只有当市电停电时,如果发电机发电了,它会自动转换过去到发电机回路的
41楼
其实我不知道说的对么。就在双电源切换处装检测自投装置即可。简单呀!电源检测通过交流接触器控制即可。互锁检测都可以
