住户配电;照明一个回路断路器(10A)不带漏电,住户反映照明断路器跳闸。住户是双卫每个卫生间一个浴霸引起断路器跳闸。各位大侠讨论一下1、住户卫生间照明是否应和户内照明分开配电,卫生间照明断路器带漏电2、浴霸单独配电3、浴霸用卫生间插座电源4、照明断路器加大带漏电[ 本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 15:37 编辑 ]
2、浴霸单独配电
3、浴霸用卫生间插座电源
4、照明断路器加大带漏电
12楼
学习中,期待高人。
13楼
如浴霸用卫生间插座电源 卫生间装热水器在接浴霸 插座电源开关16A是否够用
14楼
浴霸属于洗浴设备,不应划入照明范畴,且其距离洗浴部位较近,安全上一定要保证。
精装修房应单独设置供电回路,加漏电保护,一般毛坯房也不会考虑浴霸,若与卫生间内插座一个回路有点不妥,因卫生间内还有电热水器在插座回路,会造成该条线路负荷过大,且一台设备故障会影响整个线路的供电,所以应该区别对待。
另外楼主说的要加大漏电,这个是绝对不可以的,不能为了电气设备正常工作而送了命。
15楼
卫生间照明应该和室内照明一路啊 卫生间插座单独一路设置漏电保护器
16楼
卫生间单独控制,并且用漏电保护,降低触电事故的发生
17楼
浴霸和卫生间插座应是一个回路
18楼
那插座回路是不是应考虑带热水器
本帖最后由 ggccs 于 2010-12-13 09:14 编辑 ]
19楼
:) 安全第一,在客户能接受的情况下,最好分开
20楼
跳闸的原因是因为浴霸接到了照明回路上去,容量过大,才引起跳闸!浴霸因接到卫生间的插座回路而不是照明回路;个人觉得卫生间照明应跟其他照明一个回路;如果跟卫生间插座回路一个回路,一旦插座回路跳闸,同时又没 ...
同意这种做法:)
21楼
浴霸单独回路,照明共用一个回路,浴霸线管线盒画图预留?
